Allllso da ich die Standard Seilzugbremsen vom P65 absolut hasse, dachte ich mir es wird Zeit für ein Update und habe mir Hydraulische Bremsen geholt von NFox. Jedoch gibt es ein Problem beim Einbau des Bremsblocks da dieser für die Standart Montierung zu “Lang“ ist und nur mit einer Schraube befestigt werden kann. Kennt jemand ein Adapter der Funktioniert da der Mount Original nur für eine 2 Kolben Bremse gedacht ist und noch für eine 4 Kolben Bremse. Vielleicht kennt je auch jemand ein nicht allzu teuren 2 Kolben Hydraulic Bremsblock.
