Halterung gesucht (Finderlohn :-)
8 Februar 2024
EPF 2
Hallo ihr Lieben
Einen kleinen Finderlohn für die Mühen ist hoffentlich in Ordnung.
Ich habe nämlich ein Anliegen und weiß nicht weiter. Als Vielfahrer möchte ich meine Soundbox, die einen eigenen, festen Tragegriff hat, wie in den Photos gezeigt, montieren. Die Ladebüchse befindet sich in einem Aufklappfach hinten, weshalb ich dort etwas Spiel brauche und sich quasi nur diese leicht Schräge Positionierung an der Stelle eignet, damit die Box größtenteils dranbleiben kann.
Eine Befestigung so wäre definitiv per Kabelbinder möglich , verfehlt dann aber auch den Zweck, weil Diebstahlgefährdet und immer wieder neu anhauen, da fehlt mir die Lust zu.
Ich suche also eine Art Halterung, die vorne flexible Öffnungsscharniere o.Ä. Hat, oder zumindest komplett Fest verschraubt die Box hält (Sie ist Wasserdicht, es geht dann vorrangig um den Diebstahlschutz)
Am besten wäre natürlich eine Easy to Open Variante wo ich die Box dann herausnehmen kann. Leider habe ich als Student keinen 3D Drucker.
Hat jemand eine Idee, wo ich vielleicht eine Halterung herbekomme, die für meinen
Zweck einsetzbar ist?
Besten Dank und liebe Grüße,
Andre
Herzlichen willkommen.
Vielleicht kann der St0fzuiger St0fzuiger dir was 3d basteln....
Schau da 👇mal rein und schreib ihm zu Not mal.
Hallo ihr Lieben
Andre
Oder sowas vielleicht..... Stange weg lassen und dafür den Griff von der Box befestigt...
Reaktionen: Crusaderac
Hi LittlePsycho!
Dankeschön! Auch für die sehr hilfreiche Antwort. Habe sowohl den holländischen User kontaktiert als auch die Halterung so direkt mal bestellt - Das könnte mit etwas Glück hinhauten, wenn es vom Durchmesser her da passt. Top!
Hi LittlePsycho!
Als zusätzliche Sicherung entweder schraubensicherung und/oder sicherheitsschrauben. Gibt's auch bei Ali günstiger....
