Ninebot Max G2: Hinterreifen/Motor öffnen/reparieren
22 August 2020
Ninebot Max G2
Hallo Community! Wie öffnet man - zerstörungsfrei - den Hinterreifen/Motor eines G2? Finde im Netz nur Videos zum Vorgängermodell G30. Der Hinterreifen vom G2 ist aber anders aufgebaut und hat z. B. auf beiden Seiten Schrauben. Habe schon versucht, alle Schrauben zu entfernen, bekomme den Motor aber trotzdem nicht geöffnet.
Hintergrund: Habe den Ninebot mit Fehler 18 (Anormaler Motor-Hall-Sensor) bekommen und daraufhin einen Ersatzmotor. Der läuft nach dem Einbau auch ohne Probleme. Den alten Motor durfte ich behalten und den will ich jetzt öffnen und im Idealfall reparieren, statt einfach zu entsorgen.
Vorab Dankeschön für Rückmeldungen!
Wenn du sämtliche Schrauben entfernt hast, einfach zum Schutz des Gewindes eine Mutter auf die Achse Schrauben (gegenüberliegende Seite des Motorkabels/Seite ohne Kabel) und dann den Stator mit einem Hammer ungefähr 1 cm aus dem Gehäuse treiben. Danach wie vom G30 gewohnt, die Schraube wieder entfernen und durch beidhändiges Herunterdrücken der Felge, den Stator weiter aus dem Gehäuse drücken. Jetzt kannst du den Stator ganz herausziehen. (Vorsicht auf die Finger)
