Anschlussplan BMS von Aliexpress
13 Mai 2024
60
14
Bielefeld
Ninebot G30D (Audi)
Ein Frohes Neues zusammen,
ich habe für mein Akku-Projekt ein BMS von Aliexpress geholt:
Das Ding hat Super-Bewertungen bekommen, daher gehe ich davon aus, dass das Teil was taugt. Leider finde ich keinen Anschlussplan dafür.
Die Krux:
Ein rotes und 10 weiße Kabel hätte ich sofort verstanden, aber das rote Kabel macht einen Loop, und neuen bleiben übrig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das aufschnippeln soll. Weiß jemand, was es damit auf sich hat?
Hab's rausbekommen. Evtl. kann da jemand was mit anfangen (leider versetzen sich beim Speichern die Leerzeichen, eben HTML):
Code:
_______________________________
|    UGBYRGBYRW               |  U => Brücke 1 - 2
|     11112222                |  G => Green
|                             |  B => Blue
|                             |  Y => Yellow
|                             |  R => Red
|                             |  W => White
Obere Ansicht:
B     0--0--0     0--0--0--0--0--0     0--0--0--0--0--0
M  B- |  |  |  R2 |  |  |  |  |  |  B2 |  |  |  |  |  |
S     0--0--0     0--0--0--0--0--0     0--0--0--0--0--0
M  B+ |  |  |  B1 |  |  |  |  |  |  R1 |  |  |  |  |  |
Untere Ansicht:
B     0--0--0--0--0--0     0--0--0--0--0--0     0--0--0
M  G1 |  |  |  |  |  |  Y1 |  |  |  |  |  |     |  |  |
S     0--0--0--0--0--0     0--0--0--0--0--0     0--0--0
                                             G2 |  |  |
M  W  |  |  |  |  |  |  Y2 |  |  |  |  |  |     |  |  |
War so frei und hab die Zeichnungen in <CODE> tags verpackt - vielleicht geht´s so besser zu formatieren.
Nachtrag: BMS Typ (Link?) wär vielleicht nicht schlecht.
Code:
|                             |  B => Blue
|                             |  Y => Yellow
|                             |  R => Red
|                             |  W => White
Obere Ansicht:
Untere Ansicht:
                                             G2 |  |  |
Ich versteh es nicht, liegt es an mir?
Muss rot an Plus, und die restlichen absteigend bis zum Plus von Block 1 - weil Masse kann sich das BMS ja von B- holen....
"Ich versteh es nicht, liegt es an mir?" Genauso ging's mir ja auch :) Es scheint zwei verschiedene BMS zu geben:
- eins hat zwei Anschlussleisten
- eins hat eine (so, wie das obige)
Ich hatte gottseidank noch einen Akku, den ich auseinander genommen hatte, der das (fast) baugleiche BMS drin hatte. Da habe ich die Kabel verfolgt. Auf dem BMS wird B+ und B- (Batterie) angeschlossen. Zusätzlich P+ und P- (Power) und C+ und C- (Charge).
Die rote Brücke bleibt unangetastet. Die neun Leitungen werden pro Block angeschlossen. Bei anderem BMS wird ja der +-Pol nicht angeschlossen, vermutlich ist das dann Steuerleitung 10-Ersatz.
Siehe:
Der Kollege hat den gleichen Akku.
Volle Verzweiflung. Hab' heute meinen Akku einbauen wollen und festgestellt, dass der Ladeanschluss des Netzteils nicht zum Mini-Tamiya-Stecker passt. Hab' bei Google und Ali alles abgesucht (auch per Bildersuche), aber nichts gefunden (siehe Bild)
Weiß jemand, wie der Stecker heißt? (es ist weder ein 5557/5559 noch ein Tamiya) Tamiya ist rund (minus) und eckig (plus), der Ninebot hat aber ein "U" und ein Quadrat, und die Klammer sitzt andersherum als beim Tamiya.
Dann bestelle ich die mal. Die Tamiya-Buchsen bei Ali haben den Klemm-Pin immer auf der anderen Seite (bzw., wenn man sich nach der Klemme richtet, ist sie verpolt). Einen Tamia-Stecker mit den beiden seitlichen Klemmen habe ich nirgends gefunden, daher dachte ich, dass das keine Standard-Tamiya sind.
Ich ordere dann ma einen Stecker-Buchse-Satz und sehe, wie weit ich komme. Danke für die Info :)
