Ninebot G2 Lädt nichtmehr
9 März 2026
15
Ninebot Max G2D
Moin also ich habe die Kugellager meines Ninebot G2 letztens gewechselt und dafür musste ich den Controller rausholen. Seitdem lädt er aber nicht, was kann ich dagegen machen? Ich vermute, dass es an dem Kabel liegt den man mit der Schraube an den Controller befestigen muss liegt. Aber wenn ich das Kabel dranschraube lädt es trotzdem nicht. Kann mir irgendwer helfen?
hallo.
zuerst, erstelle bitte ein paar bilder.
ich hab nen g302 daher eher gleich. der controller sollte komplett ausgebaut werden von dir. jedes kabel, jeder stecker in den controller abziehen. gegenstücke anschauen, sind alle pin´s da, schwarze brandspur? sind Kondensatoren durchgebrannt? Wenn du den AKKU vom Controller getrennt hattest, dann kann es manchmal sein dass der Akku rot blinkt!
ist der akku okay, blinkt am ende ein blaues licht. ist es rot,musst du im netzt nach bilder suchen die dir zeigen WO der RESET Knopf des BMS sitzt. den drücken und es sollte wieder gehen.
hast du die originale segway app? NEVER!!! NIEMALS NUTZEN!!!! vielleicht ist ein Firmware Update schief gelaufen??
am sichersten wäre es jedes kabel einzeln durch zu messen mit dem multimeter.... hast du einen 12V Mod? größeren Akku?
Alle Infos sind wichtig!
lg
aprospos kabel! das kabel zum anschrauben an den controller sollte die Erdung sein... G302 hat den nicht. also meiner jedenfalls hat keines....
hallo.
lg
Der Akku blinkt blau also sollte somit alles damit passen. Wenn ich dieses gelbe Kabel (siehe Bilder) in eine bestimmte Ausrichtung lege, lädt es. So hat es gestern geklappt. Heute war dort aber keine Chance. Normalerweise müsste man das Kabel zusammen mit dem Controller verbinden mit einer Schraube, was jedoch bei mir nicht funktioniert. Sonst habe ich auch keine Brandspuren gesehen keine Kondensatoren durchgebrannt etc. und die Pins sind auch alle da. Ich bin aktuell noch auf 36v also alles Original von der Akkugröße her.
hmh,okay... das find ich gut dass er blau blinkt.. also wenn es echt an der Erdung liegt und du in einem speziellem Winkel Laden kannst. Wirst du wohl den gesamten Ladeport ausbauen, den Schuko Port durchmessen musst und schau mal bitte OB das Multimeter durchgang zeigt, also das kabel von a nach b durchleitet.. ansonsten ersetze doch einfach das Erdungskabel und schliesse esdann an. es KÖNNTE einfach nur ein Wackelkontakt sein. Dassein Ninebot aber den Akku nicht lädtNUR weil die Erdung nicht angeschlossen ist wundert mich...lg
was du NOCH machen kannst, was sicher keinen Spass macht aber mehr Arbeit ersparen könnte ist, du baust beide Controller aus! Den Controller und LAdecontroller auch. Misst alle Kabel durch und schliesse nur Ladeport an und Display oben und Akku natürlich. dann starte mal die Aufladung. Hast du vielleicht einen Runden Stecker für den Schnellladeport? Der ist finde ich ein absolutes MUSS ein 5 Ampere Ladegerät zusätzlich zu haben.....weil beide Ports zumLaden voneinader abgetrennt sind imLadecontroller. wenn der NICHT will wirst du einen neuen Ladecontroller kaufen müssen. 70€ meine ich kostet ein Original, oder du besorgst dir einen gebrauchten. Vielleicht findest du wen der einen hat den du zumTesten nutzen kannst??
Reaktionen: Mark-derek
Alles klar, werde mal schauen ob das klappt. Ich schätze aber ich würde erstmal versuchen den Scooter mit einem Akku mit rundem Stecker zu laden, da er ja nichts mit diesem gelben Kabel zutun hat. Sonst bedanke ich mich aber für die Hilfe.
Also aber ja doch! dasgelbe Kabel hat selbstverständlich AUCH mit dem Runden Stecker zu tun. Aber Probiere es. Schreib mir wenn du etwas hast. Ich habe geschaut und der Ladecontroller kostet 74€.Der des G2 soll angeblich auch öfter kaputt gehen. Meiner ist von 08/22 und habe sicherüber 500 Aufladungen gemacht.. Alles top bisher.ich fahre auch gute 55km am Stückmit zweitakku etc... Ich bin dann erstmal weg.Mittags bin ich wieder da und gucke hier dann mal.. Viel Glück!
Das sind auch wieder Aussagen hier 🙄. Viel Halbwissen und unnötige Tipps.
Der Schutzleiter - wie der Name schon sagt- dient dem Schutz und zwar dem Personenschutz. Er sorgt (zusammen mit dem FI-Schutzschalter der Hausinstallation) dafür, daß einem nichts passiert, wenn durch einen technischen Defekt Spannung am Gehäuse anliegt und man dieses berührt - nicht mehr und nicht weniger. Mit der Funktion der Stromversorgung hat er NICHTS zu tun.
Dann bewegst du gleichzeitig auch ein anderes Kabel, wahrscheinlich das vom Ladeport zum internen Ladegerät. Entweder ist dort direkt der Wackelkontakt oder das interne Ladegerät selber hat die Macke. Mit einem externen Ladegerät wirst du keine Probleme haben, muss auch kein 5A Schnelllader sein, das normale reicht auch, bekommt man für unter 20 Euro - wirf einfach mal einen Blick in unsere Einkaufsliste hier 👍
Inwiefern hilft das dem Fragesteller in irgendeiner Art und Weise weiter? 🤔
Alles klar, hatte auch schon ein neues Ladegerät bestellt. Danke für die Hilfe! Achja, und tut mir leid für die Falschinformationen😬 habe selber nicht wirklich Ahnung mit den ganzen Kabeln und den Sinn bzw. den Nutzen der Kabel.
