Roller nimmt beim fahren kein Gas mehr an für paar Sekunden
30 März 2022
13
Xiaomi Mi 1S
Hey ihr Lieben.
Ich hab bei meinem 1S das Problem, dass der Roller mit CFW beim fahren plötzlich abschaltet und kein Gas mehr annimmt für 3-4 Sekunden. Danach geht's dann wieder.
Der Roller beschleunigt dann nicht mehr und man rollt nur noch.
Das Problem tritt mehrfach beim fahren auf, allerdings nur im "Tuning" Modus.
Hab an den Einstellungen Nix geändert, läuft seit Jahren bisher gut. Das Problem trat anfangs nur vereinzelt auf, mittlerweile immer häufiger.
DRV 3.10.3
BLE 1.3.6
BMS 1.4.1
Hat jemand ne Idee?
Hat jemand ne Idee?
Das BMS schaltet ab, da der Akku die angeforderte Leistung nicht (mehr) bringen kann.
Mach mal mit m365tools oder m365dash einen Screenshot der Zellen, einmal bei vollem Akku, bei leerem Akku oder, wenn es geht, direkt nach dem Abschalten (wenn er dann wieder an ist natürlich).
genau, die schwächste zelle gibt den ton an.
wenn eine einzelner block abweicht, is wohl ein neuer akku fällig.
wenn alle gleichmäßig schwächeln könntest dir mit einem zusatzakku abhelfen, um die leistung zu erhalten und den internen akku noch länger zu fahren.
grundsätzlich erhöht ein zusatzakku die lebensdauer des internen akkus, da die last aufgeteilt wird, diese modelle sind einfach schnell am limit mit cfw/shfw.
Ah ok. Das klingt logisch.
Kann man den Akku Tausch irgendwie umgehen, wenn man irgendwelche Werte anpasst?
Das Problem tritt ja nur im Tuning Modus auf, wo die volle Leistung abgerufen wird.
Solange du keine Screenshots einstellst, kann man nur raten, ob es nur am Drift liegt oder Zellen defekt sind, oder, oder...
Bei defekten Zellen kann man nichts anpassen, die brechen nun mal ein. Macht man das zu oft hintereinander, werden sie irgendwann hochgehen.
