Fortsetzung zum Thema Motortausch Xiaomi 5
11 März 2026
13
Xiaomi 5
Hallo und guten Abend,
in meinem vorherigen Thread hatte ich zur Kompatibilität der Motoren einige Fragen gestellt. Ich habe nun einen gebrauchten Motor aus einem 4er 2nd Generation eingebaut (angeblich baugleich), der seltsam reagiert: wenn ich ihn gegen die Fahrtrichtung andrehe, kehrt er die Drehrichtung um (in die korrekte Richtung) und stoppt nach 4sec Lauf wieder ab. Wenn ich ihn in die richtige Drehung versetze tut sich nichts. Das Tacho funktioniert in beide Richtungen.
Hat jemand eine Idee? Passt dieser Motor am Ende nun doch nicht? Oder liegt es eventuell am Controller. Blinker, Licht, Bremslicht und Dashboard funktionieren einwandfrei.
Danke und beste Grüße,
Klaus
Nachtrag: es erscheint keine Fehlermeldung auf dem Display
Klaus
Anscheinend dann doch nicht Baugleich.
Wenn der alte Motor einwandfrei läuft, der neue nicht dann liegt's ja offensichtlich am Motor und nicht am Controller bzw. an der Firmware. Ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich rein aus dem Bauchgefühl schätzen der Motor hat ne andere Anordnung der Hallsensoren. 💁🏼‍♂️
Folglicherweis wäre es interessant, den es müsste dann so sein, zu erfahren ob der Motor mit einer Firmware für den 4er läuft.
Reaktionen: Klusinski und Olli_69
Danke für die Antwort. Du hast Recht, der 4progen2 Motor ist wohl der gleiche wie im 5pro, aber nicht 5std. Als ich den Motor kaufte hiess es der 4progen2 sei baugleich mit der 5er Serie ohne Differenzierung; da habe ich nicht genau geschaut. Da ein 4progen2 Controller weniger kostet als ein 5er std Motor, versuche ich es damit um den 4er Motor zu nutzen.
Wie bekomme ich denn die 4er Firmware auf den 5er? Sorry, bin Lernender.
Gruß Klaus
Uff, ob das schon mal einer gemacht/probiert hat ? ehrlich gesagt keine Ahnung.
Es ist ja nicht so, das unter Umständen nur die Controller Firmware (DRV) gebraucht würde.
Erläuterung:
Controller (DRV), Dashboard (BLE) und Akku ((BMS) bilden jeweils eine Einheit mit eigenständigen Frmware's die miteinander Kompatibel und Kommunizieren müssen.
Ob ne DRV vom 4er auf dem 5er überhaupt korrekt läuft ohne auch BLE und BMS anzupassen, keine Ahnung.
Vermutlich wirst du auf dem Gebiet Pionierarbeit leisten müssen.
Die Anleitung für Brightway Scooter gibt's hier: https://wiki.bastelpichi.de/brightway.html und https://wiki.bastelpichi.de/brightway
für die 5er Serie hier: https://wiki.bastelpichi.de/brightway
Du siehst, (wenn's überhaupt Kompatibel ist) so einfach ist das vermutlich nicht, mit Ausgang ungewiss.
Btw. was spricht eigentlich dagegen einfach den Motor zu verkaufen und sich einen passenden zu besorgen?
Vermutlich die bessere und einfachere Wahl in deinem Fall.💁🏻‍♂️
Danke für die interessanten Links...
Ich würde ja gerne einen 5er Motor einbauen, nur habe ich keinen günstigen gefunden. Meine Ali Bestellung wurde storniert und dann hatte ich fälschlicherweise einen 4er bei Kleinanzeigen gekauft im Glauben er sei baugleich. Daher jetzt der Versuch mit 4er Controller den 4er Motor im 5er Scooter zu betreiben. Wenn das nicht klappt verkaufe ich den 4er wieder samt Controller. Parallel schaue ich nach einem 5er Motor. Danke fürs lesen; tut gut sich den Kram von der Seele zu schreiben. Hat jemand ein 5er Motörchen herumliegen? :giggle:
Ich würde ja gerne einen 5er Motor einbauen, nur habe ich keinen günstigen gefunden. Meine Ali Bestellung wurde storniert...
Eine Bestellung wird nicht ohne Grund storniert - leider nennst Du keinen.
Bywish Outdoor und Ulip sind sehr bekannte und vertrauenswürdige Shops, bei denen auch ich schon einiges bestellt habe:
der Lieferant konnte nicht liefern, also Stornierung seitens des Suppliers. Ich hatte mich zu früh gefreut, die Lieferung war 3Wochen beobachtbar, dann abgebrochen. Danke für die Links, ich probiers noch einmal
Guten Abend.
Hurra, die Mühle läuft, somit kann man feststellen, dass ein 4progen2 controller und 4progen2 Motor im einfachen 5er funktionieren. Das Display und die Batterie sind offenbar mit dem neuen Innenleben einverstanden.
Ich habe mit dem Stroboskop 8,73 U/sec am Hinterrad ohne Last gemessen, was 21,9km/h (Display zeigt 25km/h) wären. Seltsamerweise schafft der standard 5er meines Sohnes (er hat jetzt einen neuen 😖) nur 6,98U/sec=17.6 km/h (Display zeigt 20km/h). Die sollten doch gleich schnell sein, oder?
Gruß Klaus
P.S.: danke nochmals an die aktiven Unterstützer
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Operation und vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung! Das könnte evtl. auch anderen Leuten noch hilfreich sein.
Nein, nur wenn die Seriennummer deines neuen Controllers zur DE Region gehört- was sie definitiv nicht tut.
ich habe den Controller beim e-scooter Center ****** gekauft, der Artikel wird angepriesen als Orginal Xiaomi 4 Pro Gen2 Controller. Wie kann man die DE-Region Zugehörigkeit denn sicherstellen? Gibt es eine Seriennummerliste mit Länderzuordnung? Warum schliesst Du DE kategorisch aus, wegen der Drehzahl?
Echt spannend das E-Scooter Universum.
Weil eine deutsche Seriennummer niemals 25kmh anzeigen darf, auch nicht in der Luft. Das Gesetz schreibt 20 kmh vor, Punkt.
Bei Fragen zum Controller wende dich an deinen Verkäufer.
PS: auch ein EU-Controller, der 25kmh fahren darf, ist ein "Orginal Xiaomi 4 Pro Gen2 Controller." - aber eben nicht in Deutschland erlaubt/zugelassen.
Ich hatte Dich so verstanden, dass der Controller eine Seriennummer (eventuell per S/W auslesbar?) hat. Die Seriennummer des Scooters ist natürlich fix und steht am Scooter.
Das Thema ist umfangreich, besonders in deinem Fall, da er jetzt Bauteile verschiedener Modelle enthält.
Bei den meisten Modellen aus dem Ninebot/Xiaomi-Umfeld wird die Seriennummer (Die gleiche, die auch auf Aufklebern am Scooter und der Verpackung notiert ist) im Controller eingespeichert, und dieses Feld als geschützt markiert auf eine Weise die dafür sorgt dass sie auch durch "reguläre" Firmware-Updates im Nachhinein nicht überschrieben werden kann.
Innerhalb der ersten 5 Zeichen der Seriennummer ist die Region eincodiert, in der der Scooter seine Zulassung erhalten und verkauft werden soll.
Für jede dieser Regionen sind in der eigentlichen Software dann Grenzwerte für Geschwindigkeit und Leistung festgelegt, aber auch Funktionen wie z.B. Tempomat, Starten aus dem Stand oder Unterbodenbeleuchtung.
Die Software liest also beim Starten das geschützte Seriennummernfeld aus, schaut welche Regionsbeschränkung angewendet werden soll und verhält sich dann dementsprechend.
Wer nun eingreifen will um daran etwas zu "drehen" hat grob gesagt 3 Möglichkeiten:
1. Über direkten Hardwarezugriff (Kabelverbindung per ST-Link Interface zum ausgebauten Controller) die gespeicherte Seriennummer verändern
(sowas hier: https://github.com/dnandha/stlink-lks32 )
2. Ein "eigenes Softwareupdate" erstellen, welches sich nicht mehr danach richtet welche Seriennummer gespeichert ist
(wie hier beschrieben: https://wiki.bastelpichi.de/brightway )
3. Ein "eigenes Softwareupdate" erstellen, welches den besonderen Schutz des Seriennummer-Speicherbereichs aufhebt und damit quasi den 1. Weg auf eine leichter handhabbare Weise zugänglich macht.
(wie es bei den neueren Ninebot-Modellen meistens angewandt wird)
Bei dir ist nun die Besonderheit entstanden, dass das Speichern der "tatsächlichen" Seriennummer den Roller vermutlich zum Stillstand bringen würde.
Denn er glaubt ja nun ein "mi 4 pro (2. Gen)" zu sein, und kennt keine Seriennummern mit denen die "mi 5" Modellreihen ausgeliefert werden.
Für den 1. Weg müsste man sich also eine künstliche Seriennummer aus den Fingern saugen, deren Regionscode dem eines in Deutschland verkauften "mi 4 pro (2. Gen)" entspricht.
Das wäre sehr aufwändig, und macht den Scooter auf dem Papier auch nicht wirklich du dem "was er sein sollte" da er dann eine gewollt falsche Seriennummer im Speicher enthält.
Der einfachste Weg (wenn überhaupt gewünscht) wäre nun also Nr.2, weil dazu nur kurz der Lenker abgenommen werden muss.
1000 Dank für die umfassende Erklärung, das hat mir sehr geholfen; ich werde mich einarbeiten und den Punkt 2. angehen.
Zwei Fragen habe dazu:
1) der jetzt modifizierte Roller war auf der App meines Sohnes eingetragen und registriert. Wir haben ihn dort gelöscht und auf meinem Handy als "neu" in die App eingetragen. Ich sehe die bisherigen Fahrdaten, die Abfrage der Scooter Parameter usw., alles o.k.. Die App weist mich aber darauf hin, dass ein Firmware-Update zur Verfügung steht; ich überspringe den Hinweis. Die angebotene Firmware aufzuspielen würde bei meinem Hybrid 4/5 wahrscheinlich zu Problemen führen, oder?
2) welche Firmware wird eigentlich von der App angeboten: Controller (DRV) oder Dashboard (BLE)?
Vielen Dank wie immer, ich lese auch parallel in den Einträgen, aber manchmal ist eine konkrete Frage angenehmer.
