Ninebot G30LD falsche Software
14 März 2026
11
Ninebot G30LD
Hallo, ich bin neu hier. Mein Sohn hat mit SUH App eine falsche Software von Xiaomi drauf gespielt und auch eine ältere Bluetooth Version.
Bluetooth wird zwar noch erkannt, allerdings fängt die Rücklicht nach 3 Sekunden zu blinken an und die Bluetooth Verbing bricht ab.
Im Internet habe ich gelesen, dass ich über ST-LINK das Steuergerät direkt flashen soll. Das Steuergerät habe ich ausgebaut. Es ist allerdings fest mit dem Gehäuse vergossen, so dass das flashen scheinbar nicht möglich ist.
Hat hier im Form jemand eine Idee, wie ich den Scooter noch retten kann.
Viele Grüße Micha
Nope, das ist lediglich eine Silikon-Masse, die man rauspopeln kann... keine schöne Arbeit. Alternativ einen neuen Controller kaufen, findest du hier in den angepinnten Threads in der Einkaufsliste.
Reaktionen: klusek
Viele Grüße Micha
Servus,
In Anbetracht der Komplexität, des zerfashten Controllers und zusätzlich Dashboard und unter Berücksichtigung der Tatsache das du neu in der Materie bist, würde ich dir empfehlen dich an den Kollegen GeoBot GeoBot mit seinem Hilfsangebot zu wenden:
So musst du nur die Teile Ein/Ausbauen.
Besser als Neukauf und billiger auf jeden Fall.
Ob das Dashboard nämlich nach dem Controller Tausch mit der falschen Firmware funktioniert mag ich zu Bezweifeln.
Einfachste Vorgehensweise. 💁🏼‍♂️
Reaktionen: klusek und Gobi
Nach unser im Forum gut beschriebenen Nadel-Methode, bleibt die Silikonschicht komplett erhalten. Dabei muß man nichts raus popeln. Die Schicht wird lediglich mit Nadelkontakten durchstochen. Hierbei macht Übung den Meister.
Vielen Dank für die Info. Nachdem ich nochmal mit meinem Sohn gesprochen habe, bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt der richtige Weg ist. Er hat anscheinenden eine ältere BLE Version von Xiaomi draufgespielt. Müsste ich als Abhilfe das Dashboard flashen ? Ich kenne mich leider zu wenig aus.
Eine Xiaomi-BLE-Version wird bei einem Ninebot (und dessen Controller) wohl nicht klappen. Also muss das Dashboard erst mal ein passende BLE-Version bekommen. Wurde der Controller selbst nicht geflasht, passt danach wieder alles. Andernfalls muss eben auch noch der Controller erneut geflasht werden.
Das könntest du mit dem ReFlasher erledigen. Im ReFlasher Programm-Verzeichnis "diagrams" findest du die Punkte am Dashboard, die du für das Flashen per ST-LINK benötigst.
