NAVEE ST5 Max E-Scooter
Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.816
3.668
..mag ich!
@Gerhard_RP
P61618.09.2025ST5 DEElectric Scooter ST5 MaxTekpoint GmbH
Dieser E-Scooter wurde am 18.09.2025 vom KBA zugelassen. Es handelt sich um den NAVEE ST5 Max, vertrieben durch Tekpoint GmbH. Der ST5 Max ist ein kompakter Stadtscooter mit 10-Zoll-Self-Sealing-Schlauchlosleireifen, Damping Arm™ Federung vorne und hinten sowie einer größeren 596,7-Wh-Batterie für bis zu 90 km Reichweite.
Allgemeine Spezifikationen:
* Gewicht: ca. 25,4 kg
* Maximales Nutzergewicht: 150 kg
* IP-Schutzklasse: IPX6
Antrieb und Leistung:
* Motor: 500 W Nenn (Spitze 1650 W)
* Reichweite: ca. 90 km (bei 15 km/h)
* Batterie: 46,8 V / 12,75 Ah / 596,7 Wh
* Ladezeit: 6 h (Standard) / 2 h (Flash Charge)
Bremsen:
* Bremssystem: Scheibenbremse vorne + Scheibenbremse hinten + EABS
* Regeneratives Bremsen: Ja (EABS)
Reifen:
* Reifentyp: 10 Zoll Self-Sealing Tubeless
Fahrwerk und Federung:
* Federung vorne: Damping Arm™
* Federung hinten: Damping Arm™
* Max. Steigung: 28 %
* Antrieb: Hinterradantrieb
Display und Anzeige:
* Display: 3,5" TFT
App-Unterstützung:
* App: NAVEE App
* Find My (iOS): Ja
* NavFlylock: Ja
* TCS: Ja
Abmessungen:
* Zusammengeklappt: 1193 × 598 × 571 mm
* Ausgeklappt: 1195 × 600 × 1270 mm
Herstellerinfos bei:
Kaufen bei:
Heute erhalten und durchzogenes Fazit:
Der Lenker ist (gefühlt?) weiter unten als bei anderen Scooter. Ausserdem kann man nicht ganz nach vorne stehen, da dort der Lenker angeschweisst ist. Somit muss man sich leicht nach vorne beugen, was die Fahrt für mich heute total unbequem gemacht hat. Im Übrigen ist das Trittbrett zu klein, um mit beiden Füssen bequem drauf zu stellen.
Ausserdem "stottert" der Motor: Plötzlich gibt er eine Sekunde kein Gas mehr. Ich denke das passiert wenn man "zu schnell" ist (also über die 19-20 km/h).
