- 26 April 2022
- 4
- 6
- G30D, Thunder, 365
- L3nderSson
Vorgeschichte:
Ich hatte mir vor einiger Zeit einen gebrauchten Max G3D auf Kleinanzeigen in Deutschland besorgt. 1000Km gelaufen und gekauft am 09/2025 bei Mediamarkt. Lightbar? Weder verbaut noch möglich zu aktivieren. Was habe ich gemacht? Lightbar nachgerüstet. Aktiviert et voila! Wunderschönes Licht. Ähnliches galt der Unterbodenbeleuchtung, physikalisch und technisch vorhanden aber deaktiviert. Was hab ich gemacht? Aktiviert per Firmware... et voila! Geht. Ende vom Lied? Dieser Scooter wurde verkauft.
Gestern habe ich mit voller Enthusiasmus einen nagelneuen, original verpackten G3D bei Expert gekauft. 05/2026, neue aktuellere Produktion / Charge. Kommen wir zur Überschrift..
Lightbar? Nicht vorhanden, wie üblich. Weder verbaut noch zu aktivieren. Unverändert. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt...
Unterbodenbeleuchtung? Ach Herr Gott! Ich wurde betrogen! Ich bin scheinbar ein Glückspilz und zeitgleich der erste G3D Käufer, der anstelle der echten Leuchten nur noch Blenden verbaut hat (seitlich unterhalb des Chassis). Ich war verärgert und hab mir daher seit gestern 24/7 Gedanken darüber gemacht.
Was habe ich gemacht? Einbau Anleitung Ambientlight / Unterbodenbeleuchtung
Punkt 1) Ersatzteil 2x besorgen / Links und Rechts
Originale Segway/Ninebot Unterbodenbeleuchtung besorgen (Entweder AliExpress, bei Segway Spareparts oder online in DE, via Ebay, Shops o.ä) mit der Artikelnummer = BA.15.04.0463.00
s.click.aliexpress.com
Amazon ( teurer )
Punkt 2) Einbau
Ihr müsst natürlich wie in der Vergangenheit diese Leuchten (Lightbar, Unterbodenbeleuchtung) über einen Lizenzcode oder eben über SHU o.ä zunächst aktivieren.
Ich hoffe, dass ich euch weiter helfen konnte, falls ähnliches Schicksal bei euch eintreffen wird. Euer Mäx
Punkt 1) Ersatzteil 2 Stück / Links und Rechts
Origineel omgevingslicht voor Segway MAX G3 F3 elektrische scooter dagrijverlichting LED-lamp accessoires onderdelen - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
Originele Omgevingslicht Koplamp voor Ninebot MAX G3 Elektrische Scooter Onderdelen Hoofdlamp Front LED Lamp Licht Accessoires - AliExpress 18
Amazon ( teurer )
Punkt 2) Einbau
- Den Ninebot geschützt auf die Seite legen, so dass der Unterboden bzw. der Deckel des Batteriefachs leicht zu erreichen ist.
- Mit dem original, mitgelieferten T-Imbus alle Schrauben der Batterieabdeckung abnehmen, ingesamt 11 Stück.
- Den Deckel abnehmen und zunächst überprüfen ob die Anschlusskabel der Unterbodenbeleuchtung am Controller vorhanden bzw vorinstalliert sind. Dieser ist mit left and right beschriftet. Siehe Fotos. Ist dies der Fall, nächster Schritt.
- Nun könnt Ihr die erste Dummy Leuchte auf der aktuell befindlichen Seite eures Ninebots mit einem Kreuz Schraubendreher
entfernen. Gleiches gilt dann natürlich auch für die andere Seite eures Scooters, nachdem Ihr die erste, richtige Leuchte verbaut und verlegt habt anstelle der Blender
- Ihr müsst noch eine kleine Abdeckung seitlich am Heck lösen, ebenfalls mit dem T-Imbus von Ninebot. Bitte die Schrauben herausnehmen nach dem Lösen und die Abdeckung erst dann Richtung Heck ziehen und wegnehmen. Darunter befinden sich pro Seite diese Durchbrüche.
- Das Kabel der Leuchte wird im Rahmen entlang zum Durchbruch verlegt, unterhalb des Batteriefachs seht ihr auf jeweils einer Seite einen Durchbruch mit Gummitülle, wodurch man ins Batteriefach gelangt. In der einen Tülle geht das rote Bremskabel mit hinein, auf der anderen Seite ist nur eine mit Klebemasse versiegelte, leere Tülle. Dies müsst ihr vorsichtig entfernen oder so öffnen, dass die neuen Kabel der Leuchten durchpassen.
- Wenn ihr beide Blenden nun entfernt habt, die Kabel durch die Gummitüllen ins Innere verlegt sind, so könnt ihr das Kabel mit left and right vom Schutzfilz befreien und dort jeweils die linke Leuchte in left und die rechte Leuchte in right einstecken.
- ALLES vernünftig zusammen bauen, Batteriefach schließen, die kleinen Seitenteile wieder befestigen (Achtung darin ist auch eine kleine Führung für das neue Kabel der Leuchten), alle Schrauben anziehen und Tada! Welcome back to the past
Unterbodenlicht mit Blinkfunktion! Jetzt sieht man euch wenigstens! In Deutschland übrigens verboten für den öffentlichen Straßenverkehr.
