GT3D Beschleunigung inzwischen gefixt?
20 April 2026
3
Segway ZT3 Pro D
ich bin auf der Suche nach einem neuen Scooter und der Segway GT3D ist in meiner engeren Auswahl gelandet. Auf YouTube findet man allerdings allerlei Videos, dass die Beschleunigung des Scooter recht mies ist und er überhaupt nicht aus dem "Quark" kommt. Es dauert wohl, bis der Scooter richtig Gas gibt und auf die Endgeschwindigkeit kommt. War dies eventuell nur ein Software-Fehler und wurde dies mittels Firmware-Update Seitens Segway inzwischen korrigiert? Bekommt er endlich die Leistung auf die Straße? Leider findet man nur alte Videos zu dem GT3D und nichts aktuelleres. Vielleicht finden sich hier welche, die den GT3D besitzen und davon berichten können. :)
Danke euch und Grüße!
Hi,
das einzige was zählt ist die Watt Zahl je höher desto schneller vom Platz.
500 Watt ist dass was du brauchst!
Alles andere ist Verkaufsgelabber... ;-)
Gruß Mista
Hi MistaDabolina MistaDabolina ,
Danke für deine Rückmeldung. Darum ging es mir allerdings nicht. Nennleistung ist 500 Watt. Peak hat er 2400 Watt. Dennoch kommt er in den Videos und laut Tests nicht aus dem Quark beim Anfahren.
Ich meine mich zu erinnern, dass der G3D anfangs auch Probleme hatte und hierfür ein Update bekam, was dies behoben hat. Daher die Rückfrage, ob jemand solch ein Update beim GT3D bestätigen kann, da ich hierzu keine Infos finde.
Ok...
ich hab einen Soflow der zieht mich selbst in Stuttgart mit 20 die Steigen hoch...
Der Segway machte mir zuviel Werbung und der Anzug war schlecht ...
Also ich empfehle dir den, und wenn du ihn in der Bahn schleppen musst dann kleinerer Akku,
wenn nicht dann das neueste Modell von Soflow.
Der Gt3D ist und bleibt ne "lahme Krücke". Der G3D fährt im im Anzug als auch am Berg locker davon.
Peakleistung auf dem Papier ist eben nicht alles....
Olli_69 Olli_69 Danke dir! Das ist eine Antwort, mit der ich arbeiten kann, ob genau dieses Problem weiterhin besteht. Dann fliegt der Scooter leider von meiner Liste runter.
MistaDabolina MistaDabolina danke für den Hinweis. Gewicht ist mir eher zweitrangig, da ich ihn nicht groß herumschleppen muss. :)
Wie gesagt, danke an euch beide :)
Also mit dem KLUMPERT drückt der bei mir im boost modus knapp 3100 Watt Peak Also Kranke Beschleunigung
Modedit: Fixed :)
Modedit: Fixed :)
Kommt noch was Sinnvolles von dir, oder nur registriert um Werbung zu machen? Sollte Letzteres der Fall sein, wird dein Account morgen Abend geschlossen :)
Etwas spät dran, sage aber meine Meinung und praktische Erfahrung zu der Beschleunigung:
Mein G30D hatte bei allen möglichen Anfahrten von Flachland zu Brücken mit ca. 10% immer zu kämpfen, generell ist jede Steigung selbst mit stabilem 48V-Akku eingebaut, das Einzige Gute daran war nur die Höchstgeschwindigkeit und etwas bessere Beschleunigung.
Beim GT3D ist es genau umgekehrt: Beschleunigung top, komme sogar schneller als manche Autos und E-Bikes aus dem Stillstand bei Ampeln, und manchmal wagen diese bei Kreuzungen sogar wegen dieses Vorsprungs nicht, erneut zu überholen.
Das sagt definitiv einiges aus.
Berge oder lange Steigungen meistert er hier wirklich mit Bravour.
Habe selten so viel Kraft mit Anzug bei E-Scooter gesehen. Habe keine Steigung gefunden, wo er ansatzweise schwitzt, selbst bei 15% Steigungen zieht er dennoch mit 20 km/h hoch, ich würde sogar behaupten, dass 20% möglich sind, aber leider haben wir nicht solche Steigungen hier.
Die Reifen waren beide auf 50 PSI + ich selbst ca. 100 kg. (max. Reifendruck). Macht echt mega viel Spaß mit diesem herumzufahren, ziehe sogar den vor meinem G30D vor. Seither fahre ich nur noch den GT3D.
Kurzgesagt, das Teil ist bestens für hügelige Umgebungen gemacht und könnte selbst im Allgäu taugen, wenn ich damals meinen G30D mit dem GT3D getauscht hätte. Da waren 20% in manchen Routen Standard. Die Beschleunigung taugt sehr wohl dafür ohne Frage.
Zu den technischen bzw. Theoretische Sachen: Ja, Marketing etc. Aber dieses Mal hat Segway mal endlich realistische Werte integriert zwar mit "Laborwerten", die immer noch aufgelistet sind, aber nicht relevant sind, den Rest kennen wie ja schon vom G30D mit der angeblichen 65 KM Reichweite, obwohl der in Wirklichkeit nur 30-35 KM konnte.
Diese Regel ist aber immer noch bei GT3D gleich: 84 KM sind in der Praxis bei 100 kg, 100% Reifendruck eher gelassene 40-45 km bei 20 km/h und entsperrt eher 30-35 KM, was natürlich auf die Höchstgeschwindigkeit von bis zu 50 km/h zurückzuführen ist, wenn der Gegenwind mitspielt.
So viel dazu, schreibe das hier ausführlich, da du wie ich noch nicht viel über den GT3D weißt. Die Firmware war außerdem die von Werk bzw. über die von SHU, keine Updates. Hoffe, dass dir das am Ende weiterhilft. Empfehlen würde ich den auf alle Fälle, wenn du die Möglichkeit hast. Außerdem sind die Felgen teilbar. Das ist ein Unikat bei der Segway-Serie, das nur der GT3/D hat. Auch ist ein Plus, da der Reifenwechsel erleichtert wird. Der G3/D und ZT3/D haben diese Möglichkeit nicht.
