Bremsupgrade für Max G3 gesucht
27 Juli 2023
58
11
Ninebot MAX G3
Gibt es (semi-)hydraulische Bremsen für den Max G3 als Kit etc. zu bestellen? Videos davon konnte ich auf youtube bereits sehen, aber keine shoping links... weiß hier jemand was?
Und was versprichst du dir davon? Außer optisch wird sich da nicht viel ändern. Ich wäre Fan von einem Reinem E-Bremsgriff (Überlege mir gerade auf der Linken Seite auch ein Drehgriff zu verbauen als Reine E Bremse für die Langen Bergab Fahrten bei uns.
Durch Hydraulik ein feinere und gleichmäßigere Bremswirkung, größere Scheiben wären glaub ich eher zweitrangig.
Der Lochabstand beträgt genau 60mm, die Höhe des Sattelaufnahme beträgt am Rand 16m16mmm
meist ist die xtech hb100 die erste billig-anlaufstelle. Für den g3 gibts da allerdings (noch) keine post mount adapter oder gar komplette g3 plug and play sets.
Bin mir auch recht sicher, dass die bremsscheibe auf 135mm, 140mm oder größer gewechselt werden müsste.
Wenn der Lochabstand der Bremsenaufnahme 60mm beträgt, wirst du wohl auch mit den altbekannten xiaomi post mount adaptern nicht weit kommen. Da hat segway wieder mal seine ganz eigenen mounts konstruiert.
Müsstest dir nach aktuellem stand einen adapter cnc fräsen lassen. Eine entsprechende Zeichnung gibts auf reddit. Würde einen solchen Adapter wohl als "48mm to Post Mount" oder kurz "48 zu PM" bezeichnen.
danke 3rzengel 3rzengel für deine Antwort
Ich habe vergessen meinen Hauptgrund zu nennen, wieso ich den bremssattel wechseln will:
Je mehr vom Bremsbelag abgefahren ist, desto mehr klappern die Beläge während der Fahrt, trotz dem Metalbügel, der die eigentlich deswegen auseinander drücken sollte. Das Klappern wird mit dem Verschleiß immer lauter, so dass Fußgänger des hören und sich umdrehen, bevor ich sie von hinten einhole, erst Recht bei bei Kopfsteinpflaster etc...Als wäre ich eine Katze mit einer Glocke, haha. Da hilft nur der frühzeitige Bremsbelagwechsel...
Leider kenn ich mit cnc fräsen nicht aus, also warte ich, bis jemand eine Lösung gefunden hat bzw. eine zu verkaufen hat
Reaktionen: 3rzengel
ärgerlich und nachvollziehbar.
Fragt sich, wann ein solcher Adapter tatsächlich mal kommt.
Ich halte es ehrlich gesagt für machbar sowas auch per hand herzustellen.
Aber wenn Klappern das Hauptproblem ist, dann könnte man auch andere Wege finden. Ich will nicht mit Pfusch werben, aber ich würde dann einfach die Feder ein wenig aufbiegen.
