Lenkerschraube ab: welche Daten hat die Schraube?
9 März 2026
16
Ninebot Max G2D
Moin, mir ist die Lenkerschraube (siehe Bild) letztens abgebrochen und ich würde euch gerne mal fragen, ob ich diese Schraube so einstellen kann, dass ich damit noch fahren kann, wie ich die Schraube überhaupt da raus kriege, und welche Schraube ich mir dann holen soll, dass sie hier reinpasst.
MfG
Die Schrauben nennen sich Security-Inbus, Sicherheits-Inbus oder Inbus Zylinderkopfschraube mit Zapfen.
Was du für ein Größe und Länge brauchst, siehst du ja dann wenn du sie draußen hast.
Du kannst die natürlich auch durch einen normalen Zylinderkopf-Inbus Schraube ersetzen.
Wenn du kein passendes Bit in irgendeiner Bit-Sammlung hast, kannst du versuchen den kleinen Zapfen in der Mitte rauszubrechen und dann einen normalen Inbus Schlüssel verwenden.
