Hallo liebe Fangemeinde, ich habe mir nun kurzfristig einen RCB Scooter R10S zum Test gegönnt.
Kurze vorab Info: Der Scooter ist Riesig.
Einschalten ca 3 sek die on/off Taste
1 mal die on/off Taste drücken: Umschalten der Geschwindigkeitsmodi
2 mal die on/off Taste drücken: Licht vom Scooter ein und aus schalten
3 mal die on/off Taste drücken: umschalten von Km zu Milen
4 mal die on/off Taste drücken: Tempomatfunktion ein und ausschalten
5 mal die on/off Taste drücken: Umschalten von 0 km/h Start auf 3 Km/h Start als Mindestgeschwindigkeit
Halten der Bremse und 6 mal die on/off Taste drücken: Löschen der Bluetooth Verbindung
Schiebe Modus 6 km/h
Eco Modus 10km/h
Drive Modus 15km/h
Sport modus 25 km/h
Die Geschwindigkeit mit GPS gemessen lag bei 23,5 bis 24,5 in der 25 km/h Einstellung.
Geschwindigkeit wenn der Scooter entdrosselt ist
Eco Modus 15 km/h
Drive Modus 35 km/h
Sport modus 45 km/h
Vollgummireifen
Federung vorne sowie hinten
Federung hinten einstellbar
Der Tempomat schaltet sich wenn er aktiviert ist nach ca 6sek ein.
Wenn der Tempomat aktiv ist und Mann fährt einen Berg runter dann bleibt die Geschwindigkeit konstant und der Scooter rekuperiert
Leistung: 500W nach Typenschild wobei ein 800W Motor verbaut ist
Obwohl der Scooter Vollgummireifen reifen hat muss ich sagen er fährt sich aufgrund der Federung sehr gut.
Das Rücklicht hat bei Betätigung der Bremse eine hellere Leuchtkraft (Bremslicht Funktion)
Wenn Mann mit dem Scooter gerade fährt ist er ruhig, wenn Mann sich jedoch stark in eine Kurve legt, dann spürt Mann deutlich die Stollenreifen und es wird etwas holprig.
Die Bremse zieht sehr gut an, aber wegen der Federung hatte ich nie das Problem einen Überschlag zu machen.
Lenkerbreite: 64cm sehr angenehm
mann kann in Ruhe bei voller Fahrt eine rauchen
Das Trittbrett hat eine Größe von 21 X 45 cm
Die Bodenfreiheit beträgt ca 15 cm
Der Scooter kann ohne App verwendet werden.
Ich habe zum entsperren nun ein Video direkt vom Hersteller erhalten.
Hier nun die Anleitung wie sämtliche evercross oder RCB Scooter entdrosselt werden, wenn das 6x ein Taste während des Boot Vorganges nicht funktioniert.
Der Scooter muss eingeschaltet werden.
Warten bis der Scooter bereit ist.
Bremshebel ziehen und halten, wichtige Info hierzu, es muss die elektrische Motorbremse aktiviert sein.
Ev, muss der Bowdenzug der mechanischen Bremse gelockert werden um sicherzustellen dass der Hebel bis zum Schalten der Motorbremse gedrückt und gehalten werden kann.
Nun bei gehaltenen Bremshebel den Ein Knopf/Schalter 5x zügig drücken.
Der Scooter sollte dies mit einem pieps bestätigen.
Am R10S wir hier SP0 oder SP1 am Display angezeigt.
SP1 gedrosselt
SP0 freie Fahrt
Dies sollte mit all diesen Scooter funktionieren:
RCB EV85F, RCB EV10K PRO, RCB EV10Z,
RCB D5, RCB R13, RCB R17, RCB R19,
RCB R10S, RCB RE24
Ob es hier nun die RBC oder Evercross Version ist spielt keine Rolle, beide haben die gleiche Software bzw gleichen Komponenten verbaut
Eco Modus 10km/h
Drive Modus 15km/h
Sport modus 25 km/h
Eco Modus 15 km/h
Drive Modus 35 km/h
Sport modus 45 km/h
Vollgummireifen
SP1 gedrosselt
SP0 freie Fahrt
RCB R10S, RCB RE24
IMG_3753.webp239,3 KB · Aufrufe: 66 -
IMG_3754.webp250,8 KB · Aufrufe: 70 -
IMG_3755.webp363 KB · Aufrufe: 56 -
IMG_3756.webp131 KB · Aufrufe: 66 -
IMG_3757.webp180,7 KB · Aufrufe: 60 -
IMG_3758.webp140,8 KB · Aufrufe: 66 -
IMG_3759.webp110,1 KB · Aufrufe: 73 -
IMG_3760.webp287 KB · Aufrufe: 74 -
IMG_3761.webp571 KB · Aufrufe: 72 -
IMG_3762.webp133,2 KB · Aufrufe: 71 -
IMG_3763.webp195,3 KB · Aufrufe: 65 -
IMG_3764.webp227,6 KB · Aufrufe: 61 -
IMG_3765.webp204,6 KB · Aufrufe: 67 -
IMG_3766.webp221,7 KB · Aufrufe: 62 -
IMG_3767.webp187,1 KB · Aufrufe: 70 -
IMG_3768.webp181,7 KB · Aufrufe: 58 -
IMG_3769.webp194,5 KB · Aufrufe: 71 -
IMG_3770.webp194,4 KB · Aufrufe: 70 -
IMG_3771.webp138,8 KB · Aufrufe: 73 -
IMG_3772.webp212,2 KB · Aufrufe: 63 -
IMG_3773.webp273,5 KB · Aufrufe: 69 -
IMG_3774.webp192,8 KB · Aufrufe: 71 -
IMG_3779.webp144,5 KB · Aufrufe: 74 -
IMG_3775.webp161 KB · Aufrufe: 65 -
IMG_3776.webp186,1 KB · Aufrufe: 72 -
IMG_3777.webp128 KB · Aufrufe: 70 -
IMG_3778.webp266,4 KB · Aufrufe: 68 -
IMG_3780.webp126 KB · Aufrufe: 57 -
IMG_3781.webp103,9 KB · Aufrufe: 59 -
IMG_3782.webp130,7 KB · Aufrufe: 55 -
IMG_3783.webp124,8 KB · Aufrufe: 57 -
IMG_3784.webp79,7 KB · Aufrufe: 60 -
IMG_3785.webp36,1 KB · Aufrufe: 59 -
IMG_3786.webp23,9 KB · Aufrufe: 51 -
IMG_3787.webp39,6 KB · Aufrufe: 62 -
IMG_3789.webp53,3 KB · Aufrufe: 70 -
IMG_3800.webp259,7 KB · Aufrufe: 64 -
IMG_3804.mov48,1 MB
