Evercross A1 bzw. RCB R10S
Der kleine Freak
Content-Creator
11 September 2022
53
72
Bürmoos Österreich
SoFlowSo4 Pro 2.Gen
Hallo liebe Fangemeinde, ich habe mir nun kurzfristig einen RCB Scooter R10S zum Test gegönnt.
Kurze vorab Info: Der Scooter ist Riesig.
Einschalten ca 3 sek die on/off Taste
1 mal die on/off Taste drücken: Umschalten der Geschwindigkeitsmodi
2 mal die on/off Taste drücken: Licht vom Scooter ein und aus schalten
3 mal die on/off Taste drücken: umschalten von Km zu Milen
4 mal die on/off Taste drücken: Tempomatfunktion ein und ausschalten
5 mal die on/off Taste drücken: Umschalten von 0 km/h Start auf 3 Km/h Start als Mindestgeschwindigkeit
Halten der Bremse und 6 mal die on/off Taste drücken: Löschen der Bluetooth Verbindung
Schiebe Modus 6 km/h
Eco Modus 10km/h
Drive Modus 15km/h
Sport modus 25 km/h
Die Geschwindigkeit mit GPS gemessen lag bei 23,5 bis 24,5 in der 25 km/h Einstellung.
Geschwindigkeit wenn der Scooter entdrosselt ist
Eco Modus 15 km/h
Drive Modus 35 km/h
Sport modus 45 km/h
Vollgummireifen
Federung vorne sowie hinten
Federung hinten einstellbar
Der Tempomat schaltet sich wenn er aktiviert ist nach ca 6sek ein.
Wenn der Tempomat aktiv ist und Mann fährt einen Berg runter dann bleibt die Geschwindigkeit konstant und der Scooter rekuperiert
Leistung: 500W nach Typenschild wobei ein 800W Motor verbaut ist
Obwohl der Scooter Vollgummireifen reifen hat muss ich sagen er fährt sich aufgrund der Federung sehr gut.
Das Rücklicht hat bei Betätigung der Bremse eine hellere Leuchtkraft (Bremslicht Funktion)
Wenn Mann mit dem Scooter gerade fährt ist er ruhig, wenn Mann sich jedoch stark in eine Kurve legt, dann spürt Mann deutlich die Stollenreifen und es wird etwas holprig.
Die Bremse zieht sehr gut an, aber wegen der Federung hatte ich nie das Problem einen Überschlag zu machen.
Lenkerbreite: 64cm sehr angenehm
mann kann in Ruhe bei voller Fahrt eine rauchen
Das Trittbrett hat eine Größe von 21 X 45 cm
Die Bodenfreiheit beträgt ca 15 cm
Der Scooter kann ohne App verwendet werden.
Ich habe zum entsperren nun ein Video direkt vom Hersteller erhalten.
Hier nun die Anleitung wie sämtliche evercross oder RCB Scooter entdrosselt werden, wenn das 6x ein Taste während des Boot Vorganges nicht funktioniert.
Der Scooter muss eingeschaltet werden.
Warten bis der Scooter bereit ist.
Bremshebel ziehen und halten, wichtige Info hierzu, es muss die elektrische Motorbremse aktiviert sein.
Ev, muss der Bowdenzug der mechanischen Bremse gelockert werden um sicherzustellen dass der Hebel bis zum Schalten der Motorbremse gedrückt und gehalten werden kann.
Nun bei gehaltenen Bremshebel den Ein Knopf/Schalter 5x zügig drücken.
Der Scooter sollte dies mit einem pieps bestätigen.
Am R10S wir hier SP0 oder SP1 am Display angezeigt.
SP1 gedrosselt
SP0 freie Fahrt
Dies sollte mit all diesen Scooter funktionieren:
RCB EV85F, RCB EV10K PRO, RCB EV10Z,
RCB D5, RCB R13, RCB R17, RCB R19,
RCB R10S, RCB RE24
Ob es hier nun die RBC oder Evercross Version ist spielt keine Rolle, beide haben die gleiche Software bzw gleichen Komponenten verbaut
  • IMG_3804.mov
    48,1 MB
Reaktionen: Reiner und reyabe4374
Coole Sache, leider funktioniert diese Anleitung bei mir auch nicht. Kannst du mir eventuell das Video zukommen lassen?
VG Feta
Das letzte Bild hier im Beitrag ist ein Video wo ich den Vorgang gefilmt habe.
Wie durch die diversen Beiträge gibt es anscheinend 3 Varianten zum entdrosseln.
1.
mein Video
Nach dem Starten und Booten vom Scooter
Bremshebel drücken und halten + 5x schnell die ein Taste
2.
6x schnell die ein Taste beim hochfahren vom Scooter
3.
Nach dem starten und booten vom Scooter
Bremshebel drücken und halten + 6x schnell die ein Taste
Ansonsten schau mal in der Gebrauchsanweisung nach wie oft du drücken musst um den Scooter von kickstart zu null start umzuschalten.
Anscheinend ist diese Funktion doppelt belegt.
Ohne halten vom Bremshebel Kick oder null start, mit halten vom Bremshebel drosseln oder entdrosseln.
Hat jemand den Evercross A1 Scooter (ABE) direkt beim Hersteller bestellt und bekommen? Meiner kam heute an, leider ohne ABE und als EU Version mit 25 km/h
Sonnst macht es einen guten Eindruck.
Zum entsperren ist es bei mir die Bremse halten und 5x die Taste drücken
Keine der genannten Methoden funktioniert bei meinem Evercross A1 mit der Version EU V1.2.1.
Gibt es mittlerweile einen neuen Weg?
Schau mal nach wie oft du drücken musst um von Kick Start zum 0 Start umzuschalten….
vermutlich 5mal
jetzt die Bremse halten und 5mal schnell drücken
wie bei meinem Video, damit müsste es funktionieren
meiner war auch Version 1.2.1
Wichtig: Bremshebel richtig drücken oder Bremse lockern, der Grund hierfür ist, dass der elektrische Kontakt der Bremse schalten bzw. reagieren muss.
vermutlich 5mal
Beim Evercross scheint der Zero Start nicht belegt zu sein. Ich habe jedenfalls alle möglichen Kombinationen ausprobiert, auch die aus dem Video und der Beschreibung.
Der Bowdenzug der Bremse war dabei auch komplett aufgedreht.
Die einzige Tastenkombination, die mir eine Rückmeldung gibt, ist Bremshebel + 6x Ein/Aus. Gibt nur einen Piepton ohne Anzeige im Display und ändert nichts am Scooter selbst.
Ansonsten funktioniert nur 1x für Moduswechsel, 2x für Licht und 3x für Wechsel zwischen kmh und mph.
Bei mir am Scooter ist auch das linke Bedienfeld mit den Blinkern nicht vorhanden. Der Ein/Aus-Knopf befindet sich rechts auf dem Gashebel.
Hat jemand, der sich damit auskennt, schon mal einen Blick auf den Controller geworfen? Vielleicht gibt es dort eine ähnliche Limitierung wie beim Joyor Y8S.
Oder hat schon jemand einen passenden unlimitierten Controller gefunden und getestet?
Habe mir jetzt den Evercross A1 Scooter gekauft mit den wissen dass dieser Blinker hat.
leider hat dieser keinen Blinker als er ankam.
Werde diesbezüglich noch Nachrüsten.
Desweiteren habe ich diverse Tuning und einstell versuche unternommen.
Anmachen, gleichzeitig Bremse gehalten lassen und 6x drücken. Blinkt das Display und zeigt E4 an
konnte es irgendwie auf E5 ändern.
was nun E4 oder E5 bedeutet, weis ich nicht.
Es gab keine nennenswerte Veränderung am Scooter.
Beim Blinker Einbau werde ich Prüfen was man machen kann und was verbaut ist.
Hey habe den evercross EV85F stehe hier wie ein doofer und brauche Hilfe habe alles versucht mit 5x 6x Bremshebel halten und beim booten aber nix will
Hallo mein Freund. Ich habe den RCB D7 Pro geht das bei dem auch ? Habs noch nicht ausprobiert. Da diese nicht aufgelistet ist.
Grüße
Bei meiner steht genau das gleiche E4 aber ändert sich nichts piepst auch aber passiert nichts . evercross A1
Zu den Leuten die E4 bzw. E5 angezeigt bekommen.
Das sind Fehlercodes.
E4 Fehlfunktion des Bremssystems
E5 Gaspedal Fehler
Das hängt damit zusammen dass ihr bei den Versuchen das umzustellen die Bremse gezogen haltet bzw. mit dem Gasgriff hantiert.
Ach ja...
Wer sechs Mal das Köpfchen drückt trennt die Bluetooth-Kopplung des Rollers.
Beste Grüße
Speedy
Hallo
Hattest du schon was gefunden gehabt ? Habe das selbe problem wie du auch.
