Apple "FIND MY" Ninebot MAX G2
29 Juli 2020
597
278
Neuss
ninebot g30d II ; G2
Gibt es eie Möglichkeit
in SHU zu aktivieren, ohne die Segway App zu nutzen.
Gff. unter Custom Commands?
Oder kommt diese Einstellung noch in einer späteren Version in SHU?
Reaktionen: ACE
Die ID wir ja beim Binden auf dem iPhone an Apple gesendet / registirert.
Das ist genauso wie beim Air-Tag.
Nur muss die Funktion auf dem G2 D eingeschaltet werden.
Ja lokal siehst du sie aber im Netzwerk wird da nicht weitergeleitet. Sonst könntest du jeden tracken wenn du die id kennst. Deshalb ist die API Herstellerbeschränkt und der Hersteller muss sich um die Registrierung kümmern.
Ja und ? Kannst du deshalb jede mac Adresse registrieren um sie zu verfolgen? Shu kann deine mac Adresse nicht im Namen von Segway registrieren. Nur segway kann das und aus diesem grund mußt du die App von Segway nehmen.
Das kann nicht sein, beim G3 geht es auch ganz ohne Segway App. 3 mal den linken Bremshebel ziehen und den Einschalt Button drücken.
Dann ist der Interne Air-Tag im G3 aktiv und das iPhone findet den.
Quelle: Segway Märchenbücher:
Reaktionen: ACE
Geht nur beim G3, beim G2 funktioniert es nicht.
Aber so kann man ja leicht jeden fremden G3 tracken, einfach heimlich 3 Mal den Bremshebel ziehen, Einschalt Button drücken und dann das Teil mit einen iPhone verbinden.
So kannst du leicht jeden verfolgen / stalken, der so ein Teil fährt.. (George Orwell war ein Optimist)
Reaktionen: ACE und isiorg
Ja aber nur zum pairing. Danach kannste das nur über die Dip Schalter aus schalten. Jedenfalls war es früher so.
Also wenn du sagst das, dass beim g3 so einfach ist den zu tracken macht mir das schon sorgen. Wenn er gepairt ist ist das ja kein Problem. Aber bei Android ist halt nichts gepairt. Wär vielleicht ein Hinweis im G3 Unterforum Wert.
Reaktionen: ACE
