Neues Dashboard geht nicht an G3 Max
6 Juli 2026
22
3
Ninebot G3 Max
Hallo Leute,
Vielleicht hatte das schon jemand. Hab für den Scooter ein neues Dashboard bestellt und das blieb finster. Also zurückgeschickt und Ersatz bekommen. Bleibt auch finster.
Wenn ich das alte anschließe, geht es sofort an.
Das Alte kann ich aber nur eingeschränkt nutzen, da die Seriennummer nicht übereinstimmt und man die nach dem aktuellen Firmwareupdate nicht mehr mit SHU ändern kann. Darum eben neues Dashboard, weil man da beim ersten verbinden die Serial ändern kann, aber wie gesagt, trotz ladestecker anstecken bleibts finster. Bei 2 neuen Dashboards.
Hatte das schon jemand?
Lg
Manuel
Segway hat da so einige Fallen eingebaut, besonders wenn die VCU (Display) einen Code drin hat um den Roller einzuschalten.
Gibst du diesen sehr oft falsch ein blokiert der Roller für bis zu 24h es gibt dann einen Error 10 und auf der Segway App einen Batteriefehler.
Daran werden die MCU und das BMS beteiligt sein, halt ein Schutz gegen Diebe.
Also ist möglicherweise die VCU irgenwie mit dem BMS und / oder der MCU verheiratet.
Vielen Dank,
Aber ich bekomm gar keinen Error. Die Heckleuchte blinkt was heißt keine Verbindung zum Dashboard.
Und ich habs ja schon mal getauscht, da wurde angezeigt daß es sich um ein neues Teil handelt und ich solle die Seriennummer eingeben, was ich leider falsch eingetippt hab.
Steck ich das alte Dashboard an funktioniert es sofort nur da die Seriennummer doppelt vorhanden ist auf beiden meiner scooter, kann ich nur jeweils einen davon mit der app verbinden.
Ich denk ich hab tatsächlich 2 defekte Dashboards erhalten :-(
Nimm mal über die Segwas App den Code aus dem Roller raus (mit Original VCU) und versuche es dann nochmal ohne irgendwelche Code.
Danke für den Tip, der ganze scooter war aus der App gelöscht. Code war ja am neuen Dashboard sowieso keiner.
Hab beide bei Segway im shop bestellt mit eingabe der Seriennummer.
Davor hab ich einen in Österreich bei einem Händler bestellt, in den hab ich wie gesagt die falsche Seriennummer eingegeben, der ging aber sofort.
Den nutze ich jetzt wieder.
Ich muß halt jedesmal wenn ich was umstellen will (macht man ja e nicht so oft) den einen entkoppeln und den andern koppeln.
Naja was solls. Hab den neuen grad zurückgeschickt.
Lg
Manuel
Probier bei dem jetzt funktionierenden mit der doppelten/falschen Seriennummer nochmal dein Glück mit der neuen SHU-Version 4.1.
Dort sollte es jetzt möglich sein mit Tools->Region Change->Custom deine Seriennummer ein weiteres Mal zu ändern.
Ja, wenn ich dann Us oder Custom auswähle kommt nur ein langer Piepton am Scooter aber es findet keine Änderung statt. Habs allerdings mit dem Macbook probiert mangels Android bzw Windows
ein einzelner Piepston ist eigentlich eine positive Bestätigung, 2 sind Ablehnung.
Halt mal den Einschaltknopf für 30 sekunden gedrückt. Auch wenn das Display aus geht, stumpf weiter draufhalten. Dann schauen ob sich was geändert hat.
Alte oder neue VCU version?. hast du schonmal versucht ob da überhaupt was drauf ist? Habe gestern ein VCU von aliexpress bekommen da war nicht mal ne Firmware drauf. Habe dann den Originalen Dump von meiner alten VCU per ST Link draufgeflasht und dann ging es.
Schei........ es geht.......es geeeeeeeeeeeht.
Wie letztens SHU gestartet und siehe da die Serial ließ sich ändern😳
Es bestand aber weiterhin das Problem daß der Name des Scooters noch die alter Serial war obwohl unter Seriennummer die neue drinn war.
Jedenfalls hatte ich 2 Scooter die gleich hießen. Verdammt.
Hab dann den 30sek Trick probiert und siehe da, der Scooter erschien mit der geänderten Seriennummer.
Vielen Vielen dank!!!! Du hast mir eine Menge Geld gespart. Die Dashboards die gar nicht angingen, hab ich zurückgeschickt.
Es hat jetzt zwar eine Menge Nerven gekostet, aber zumindest kein Geld
Vielen Dank
Lg
Manuel
Alte VCU. Das wäre natürlich möglich daß da nix drauf war. Da ich 2 linke Füße als Hände habe, hätte ich mich über ST Link nicht drübergetraut.
Es würd mich aber wundern, da beide Dashboards direkt von Segway bestellt wurden. Das eine von Luna Scooter Wien ging direkt ab einbau.
