Xiaomi 1s Daten, Update verhindert Tuning?
18 September 2022
29
13
Xiaomi 1s
Hi hier ist daniel .
Habe heute für einen Freund einen roller gekauft. Sehe ich das richtig das die Software schon auf den neuesten Stand gebracht wurde um ein schneller machen zu verhindern gell? Screenshot_20260802_135201_downG.webp
Hallo
ich bin neu hier und habe einen MI S1 anscheinend das gleiche Problem wie mein Vorgänger.
Habe auch die BLE1.5.7 meine Kinder wollten mir was gutes tun und haben ein Update aufgespielt und den Roller eigentlich schneller zu machen.
Ich habe auch eine DRV 5.5.5 mit der ich nix anfangen kann.
Habe schon eineiges gelesen mit Programmieren, bin aber nicht in der lage so etwas zu machen.
Fehler Code am Lenkes sind 27 und 35
Hatte mit den App m365plus und SHU schon probiert ohne erfolg.
Mit SHU konnte ich eine Downgrade machen auf 3.1.9 (erfolgreich)
Kann mir bitte jemand ein weg zeigen wie man das wieder hinbekommt.
Hatte schon überlegt bei ALli Express neue Platienen zu kaufen weis aber nicht ob die Plug Play funktionieren.
Über hilfe würde ich mich freuen , vielleicht ist jemand in 34125 der sich auskennt.
Mit freundlichem Gruß
Ingo
Hallo
Ein Update macht einen Scooter nicht schneller, das war schon ein richtiger Tuningversuch.
Ich habe auch eine DRV 5.5.5 mit der ich nix .
Nein, dem widersprechen die Screenshots, dort steht 3.21.
Da ist im Controller die Werkseriennummer M1GCA.... eingetragen und das ist das Problem.
Nimm SHU und versuch, deine Seriennummer 25700/ 00xxxxxx - die findest du am Scooter auf einem Aufkleber/Typenschild - einzutragen über:
Tools > Utilities > change region >custom.
Wenn das nicht klappt, musst du das Dashboard downgraden auf eine BLE <157 oder eins kaufen und hoffen, dass es mit einer niedrigeren Version geliefert wird.
Zum Downgrade nimm dir den Anschlußplan vom MiDu-Flasher, ignoriere den Rest (der ist für Laien etwas kompliziert/ausschweifend) und führe den Downgrade mit dem Webflasher durch, das geht auch per Handy.
Hallo Olli
Danke für die schnelle Antwort
Ich klaube ich habe das mir der Seriennummer schon mal probiert.
Aber glauben heist nicht wissen ich probiere noch mal
Hallo
Hat nicht funktioniert.
wäre die SN nach dem ändern direckt drin oder muss ich den Roller AUS ,AN machen
Ach ja, und dann berichtige doch bitte mal den E-Scooter in Deinem Profil! Die Xiaomi S1 ist eine Smartwatch, der Xiaomi 1S ist ein E-Scooter. ;)
Hallo
St-Link liegt hier ,hab die Kabel am Board angelötet kann losgehen.
Muss das Board im Roller sein oder geht das auch auf den Tisch
Hallo
so habe das Board wieder in den Roller eingebaut/angeschlossen.
Programmer ist durch gelaufen
habe versucht mit SHU die SN zu ändern ohne erfolg.
habe dann mit SHU eine andere BLE geladen.
wieder versucht die SN zu ändern
das lässt sich auch nicht wirklich ausschalten ich muss immer den Akku abstecken,
wenn ich einmal eingeschaltet habe geht es nicht mehr aus.
Ich kann ausschalten geht aber direkt wieder an
Hallo
Hmm sollte Original sein
Das ist das Dashboard, nicht der Controller 🙃. Der sitzt unten im Trittbrett.
Eine DRV 555 gibt's nicht, aber im ersten Post hattest du geschrieben, du hättest "ein Downgrade auf DRV 319" gemacht - davon sehe ich in deinem Screenshot aber nichts.
BLE passt jetzt, versuch mal mit "load from repo" die DRV 319 zu flashen.
Hallo
So habe versucht die DRV auf 329 zu ändern ohne erfolg.
Kommt ein Fehler
Habe dann versucht über die Xiaomi App noch mal das Update zu machen geht auch nicht (unbekannter fehler)
Hatte das Display abgesteckt, kann man da die Stecker falsch zusammen stecken
Beim Anschließen des Dashboards kann man höchstens das Gas und die Bremse falsch anschließen, denn die Stecker sind allesamt verpolungssicher ausgeführt und zudem sind die Leitungen farblich codiert.
Wie auch immer: Schraub' die Akkufachabdeckung herunter und sieh' Dir den Controller an. Wenn es sich um einen Klon von XBOT handelt ist das auch deutlich am durchsichtigen Kunststoffdeckel ersichtlich.
Wäre mir neu, dass das offizielle Update auch mit xbot funktioniert respektive es überhaupt xbot Controller für die Xiaomi gibt - das war eher ne Ninebot-Geschichte.
Also für mich sieht das Original aus
Ja. Da sich die drv555 nicht überschreiben lässt, würde ich wirklich erst das offizielle Update machen und das Dashboard nochmal mit MiDu-Flasher downgraden, aber lass das bekloppte "Spoofing" dabei weg.
