RP ✔️ Soflow SO4 Pro Gen 2 "Tuning" APP (SOHacks ReV2.0)
Ich habe jetzt mal getestet, Version 2.5, dort das Profil SO4 Pro Gen 3 auswählen, damit geht auch der pro Max mit 30kmh. Die 2.6 habe ich nicht getestet
Tja, der GT scheint nicht zu wollen..schadeo_O
Ich kenne die App nicht, daher reine Theorie - aber sie scheint ja mehrere Profile zu haben (von denen 6 66386ksd einfach eins ausprobiert zu haben scheint?)...
Ich würde einfach systematisch alle mal durchprobieren, vlt. funktioniert ja doch eins, was man erst mal gar nicht auf dem Schirm hat /vermutet... 🤷
Servus zusammen, App funktioniert super und mein S04 läuft 27kmh. Nur wie macht ihr das bei Verkehrskontrollen? Gibt es eine Möglichkeit, wie zb bei anderen Apps, das man den Roller restartet und er geht wieder automatisch seine 21-22kmh?? Ist doch bissl auffällig mitm Handy/Tablet rumzufummeln, wenn die Bullen grad den Escooter anschaun😅😅🤣🤣 danke schon mal, weiter so :)
Ich hab die App immer offen und mit dem Roller verbunden. Allerdings ist es wirklich ein bisschen fummelig mit dem Slider. Hatte ich letztens erst wieder als mich die Rennleitung überholt hat. Gerade bei extremer Helligkeit ist es mühsam. Da wäre es gut wenn in der App selbst ganz unten ein großer Panik-Button wäre der den Wert dann auf einen selbst definierten Wert setzen würde. Zwecks mir auch hardcoded auf 22 km/h.
Moin, ich habe da mal ein kleines Update gebaut. Es ist zwar noch nicht perfekt, aber man kann es schon mal austesten.
Und zwar gibt es jetzt "Quick Options". Dort kann man sich "Bubbles" erstellen, bei denen im Hintergrund einfach bestimmte Schritte ausgeführt werden.
Eine Anleitung gibt es auch noch mal auf der GitHub Seite bei Version v2.7
https://github.com/sohacks-tg119/sohacks/releases/tag/2.7
Hi TG119,
gerade mit einem SO4 Pro Max getestet.
Wichtig:
Bubble erst erstellen, nachdem man einmal mit dem Roller verbunden war. Sonst erstellt man es eben noch einemal ;-)
Feedback:
Bubble erstellen und Funktion erfolgreich getestet. Die Bubbles könnten ruhig grösser gezogen werden, sind jetzt ja auf eine bestimmte grösse limitiert.
Ich denke, dass hast du so gemacht, damit man das Navi noch sehen kann. Das könnte man wegen mir aber auch komplett deaktivierbar machen in den Optionen.
Spannung und Strom werden wie die Geschwindigkeit ohne Probleme in Echtzeit angezeigt
Akku zählt nach oben? ist das gewollt?
Restweite steht auf - und Trip gibt einen utopischen Wert aus.
Ich war im Sportmodus und mir wurde Modus 2 angezeigt. Keine Ahnung, ob das so sein soll.
Ach ja, ich komme nicht aus der alten GUI in die neue, wenn man in die neue mal deaktiviert hat.
Fazit:
Mega wie immer!!
Wenn du die Bubbles inkl. Geschwindigkeit auch noch als Widget hin bekommst, wäre ich wunschlos glücklich.
Ok, der Durchschnittspeed wäre noch interessant bei einer längeren Tour.
Schick mir eine Nachricht, wenn du was spezielles getestet haben willst.
Ich bin ein Nutzer des so 2 Air Gen 2 und es ist leider nicht möglich sich zu verbinden aber ich denke du wirst es schaffen das ist der Fehler Code den ich bekomme „Profil-UUIDs nicht gefunden. Falsches Modell?“ ich weißt nicht wieso es dazu zu kommt allerdings hätte ich eine Idee und zwar das Mann diese Problem löst in den man die Nutzer selbst die Profil uuid eintragen lässt den wenn man sich mit beschäftigt findet man die schnell
Anhang anzeigen 71707Anhang anzeigen 71708Anhang anzeigen 71709
Super vielen Dank :) Muss ich die Tage mal testen. Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, dass die kompletten Einstellungen bei einem Neustart auf Werkseinstellungen automatisch zurückgesetzt werden??
ps: welche Handyhalterung benutzt ihr für den SO4 Pro Gen. 2??
Aktuell wird mein Scooter erkannt aber er übernimmt die Einstellungen nicht und so wie Pat sagte speichern kann ich nichts.
Das nächste ist ich bin in Stufe 3 und die App zeigt dauerhaft 2 an.
So2 Air Gen 3
Nutze am SO4 Pro Max nur für die App ein altes Telefon und hab hierfür die folgende Halterung.
Zoeley Handyhalterung Fahrrad, Universal Handyhalterung Motorrad【1s-Installation】Abnehmbare 360° Drehen【Silikon Anti-Vibration】Fahrradhalterung Lenker Rennrad für alle 4.0-7 Zoll Smartphone (Black)​
Grad mal auf dem Weg nach hause getestet 😃
war ein Lustiges Erlebnis,
Habe Geschwindigkeit 30 Kmh mit Sport Mode kombiniert.
Drücken nur im Stehen empfohlen sonst rollt der Roller ohne einen weg.
Hat Spaß gemacht sich durch zu testen 🫶🏻
ich brauch mehr zu testen datt macht immer viel Spaß.
  • Lachend
Reaktionen: TG119
Hat jemand schon mit einem SO4 Pro GT getestet? Gehe davon aus, dass es geht, da der Pro Max funktioniert. Aber falls jemand getestet hat würde ich mich über ein Feedback freuen.
