RP ✔️ Ninebot Max G3D (2026) Unterbodenbeleuchtung nachrüsten
26 April 2022
4
6
G30D, Thunder, 365
L3nderSson
Vorgeschichte:
Ich hatte mir vor einiger Zeit einen gebrauchten Max G3D auf Kleinanzeigen in Deutschland besorgt. 1000Km gelaufen und gekauft am 09/2025 bei Mediamarkt. Lightbar? Weder verbaut noch möglich zu aktivieren. Was habe ich gemacht? Lightbar nachgerüstet. Aktiviert et voila! Wunderschönes Licht. Ähnliches galt der Unterbodenbeleuchtung, physikalisch und technisch vorhanden aber deaktiviert. Was hab ich gemacht? Aktiviert per Firmware... et voila! Geht. Ende vom Lied? Dieser Scooter wurde verkauft.
Gestern habe ich mit voller Enthusiasmus einen nagelneuen, original verpackten G3D bei Expert gekauft. 05/2026, neue aktuellere Produktion / Charge. Kommen wir zur Überschrift..
Lightbar?
Nicht vorhanden, wie üblich. Weder verbaut noch zu aktivieren. Unverändert. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt...
Unterbodenbeleuchtung? Ach Herr Gott! Ich wurde betrogen! Ich bin scheinbar ein Glückspilz und zeitgleich der erste G3D Käufer, der anstelle der echten Leuchten nur noch Blenden verbaut hat (seitlich unterhalb des Chassis). Ich war verärgert und hab mir daher seit gestern 24/7 Gedanken darüber gemacht.
Was habe ich gemacht? Einbau Anleitung Ambientlight / Unterbodenbeleuchtung
Punkt 1) Ersatzteil 2x besorgen / Links und Rechts
Originale Segway/Ninebot Unterbodenbeleuchtung besorgen
(Entweder AliExpress, bei Segway Spareparts oder online in DE, via Ebay, Shops o.ä) mit der Artikelnummer = BA.15.04.0463.00
Amazon ( teurer )
Punkt 2) Einbau
  • Den Ninebot geschützt auf die Seite legen, so dass der Unterboden bzw. der Deckel des Batteriefachs leicht zu erreichen ist.
  • Mit dem original, mitgelieferten T-Imbus alle Schrauben der Batterieabdeckung abnehmen, ingesamt 11 Stück.
  • Den Deckel abnehmen und zunächst überprüfen ob die Anschlusskabel der Unterbodenbeleuchtung am Controller vorhanden bzw vorinstalliert sind. Dieser ist mit left and right beschriftet. Siehe Fotos. Ist dies der Fall, nächster Schritt.
  • Nun könnt Ihr die erste Dummy Leuchte auf der aktuell befindlichen Seite eures Ninebots mit einem Kreuz Schraubendreher 🪛 entfernen. Gleiches gilt dann natürlich auch für die andere Seite eures Scooters, nachdem Ihr die erste, richtige Leuchte verbaut und verlegt habt anstelle der Blender
  • Ihr müsst noch eine kleine Abdeckung seitlich am Heck lösen, ebenfalls mit dem T-Imbus von Ninebot. Bitte die Schrauben herausnehmen nach dem Lösen und die Abdeckung erst dann Richtung Heck ziehen und wegnehmen. Darunter befinden sich pro Seite diese Durchbrüche.
  • Das Kabel der Leuchte wird im Rahmen entlang zum Durchbruch verlegt, unterhalb des Batteriefachs seht ihr auf jeweils einer Seite einen Durchbruch mit Gummitülle, wodurch man ins Batteriefach gelangt. In der einen Tülle geht das rote Bremskabel mit hinein, auf der anderen Seite ist nur eine mit Klebemasse versiegelte, leere Tülle. Dies müsst ihr vorsichtig entfernen oder so öffnen, dass die neuen Kabel der Leuchten durchpassen.
img_9974-webp.70593
  • Wenn ihr beide Blenden nun entfernt habt, die Kabel durch die Gummitüllen ins Innere verlegt sind, so könnt ihr das Kabel mit left and right vom Schutzfilz befreien und dort jeweils die linke Leuchte in left und die rechte Leuchte in right einstecken.
  • ALLES vernünftig zusammen bauen, Batteriefach schließen, die kleinen Seitenteile wieder befestigen (Achtung darin ist auch eine kleine Führung für das neue Kabel der Leuchten), alle Schrauben anziehen und Tada! Welcome back to the past 😅 Unterbodenlicht mit Blinkfunktion! Jetzt sieht man euch wenigstens! In Deutschland übrigens verboten für den öffentlichen Straßenverkehr.
Was passiert im Anschluss?
Ihr müsst natürlich wie in der Vergangenheit diese Leuchten (Lightbar, Unterbodenbeleuchtung) über einen Lizenzcode oder eben über SHU o.ä zunächst aktivieren.
Ich hoffe, dass ich euch weiter helfen konnte, falls ähnliches Schicksal bei euch eintreffen wird. Euer Mäx ✌️Punkt 1) Ersatzteil 2 Stück / Links und Rechts
worüber denn ? - dass du dir nen ABE E-Scooter gekauft hast der auch nur eine ABE konforme Ausstattung hat ? 😁
Nein, darüber, dass ich das gleiche Geld bezahlt habe und nun Thema Produktionskosten sparen in die Wege geleitet wurde und ich so ziemlich der einzige bin, den es erwischt hat! 😜
Ja klar, die Sicht des Herstellers ist absolute verständlich. Wozu soll man die Produktionskosten hoch halten, wenn man am Ende sowieso offiziell kein Nutzen davon hat. Zumal im Deutschland die Regelung eigentlich so ist, dass verbaute Leuchten auch eine Funktion vorweisen müssen. Das wird / wurde dieses Jahr verschärft.
Meiner hat auch nüscht. Schade, das das Tagfahrlicht und die Seitenbeleuchtung nicht erlaubt sind. Speziell die Seitenbeleuchtung mit Blinkfunktion würde die Sichtbarkeit immens erhöhen. Werde ich aber trotzdem nicht nachrüsten, da ich gerne meinen Versicherungsschutz behalten möchte.
L L3nderSson trotzdem Danke für die Einbauanleitung und der Hinweis, das es Freigeschaltet werden muss, habe nämlich schon einige negative Rezensionen gelesen, dass die nachgerüstete Beleuchtung nicht 'out-of-the-box' nicht funktioniert.
Reaktionen: L3nderSson
Exakt genau. Ganz wichtig ist, dass dafür ein Lizencode, SHU oder sonstiges betrieben muss. Ich bin im Dunkeln bei all den verrückten Menschen in DE lieber sichtbarer und akzeptiere das Risiko besser gesehen zu werden
Was sind den verrückte Menschen? Die einzigen die sich für ne Christbaum Beleuchtung interessieren sind Polizisten. Ein Fußgänger wird wegen dir nicht in den Straßengraben springen und ein Autofahrer wird dir auch nicht ausweichen wenn er abgelenkt ist. Dafür reicht die normale Beleuchtung aus.
Reaktionen: ACE
Um vor allem im Dunklen besser gesehen zu werden nutzt man entsprechend auffällige, helle Bekleidung, und fährt nicht mit schwarzer Kapuze, ebensolcher Jacke und dunkelblauer Jean ohne reflektierenden Streifen herum. ;)
Reaktionen: ACE und SandraMaus
Hey Ho Lenderson,
sag mal welches genaue Bj
hat den dein Scooter?
In meiner Datenbestätigung habe ich einmal Datum zu K 31.03.26 und ausgestellt ist die Datenbestätigung zum 27.04.26
Nun Frage ich mich ob Segway Ninebot noch an anderer Stelle gespart hat;(
Ich spiele z.b. mit dem Gedanken mir einen LC zu holen und habe sorgen, das hier ebenfalls an Kabeln etc eingespart wurde.
Worstcase ist das der Scooter dann in Arsch geht.
Würde mich riesig über eine Antwort freuen
Was sagt denn deine Datenbestätogung die du bei der Versicherung vorgelegt hast?
Bzgl Bj( Datum zu K und Ausstellungsdatum?)
MAX G3 I / G3 E Belgien/Belgien-Modelle: Unterbodenbeleuchtung vorhanden oder nur Blenden?
Beitrag:
Ich suche physische Informationen zu aktuellen belgischen Segway/Ninebot MAX G3 I / G3 E Modellen, besonders zu Scootern, die ab Mai 2026 bei Vanden Borre, Decathlon oder anderen belgischen Händlern verkauft wurden.
Mir geht es nicht um die offiziellen technischen Daten, da EU-Modelle oft einfach mit “keine Ambientebeleuchtung / keine Unterbodenbeleuchtung” angegeben werden. Ich möchte wissen, was physisch tatsächlich am Scooter verbaut ist.
Falls jemand ein aktuelles belgisches Modell besitzt, könntet ihr bitte Fotos teilen, ohne das Deck zu öffnen, von:
  • der linken/rechten Unterseite, wo die Unterbodenbeleuchtung / Ambient-Light-Linsen oder Blenden sitzen würden;
  • ob dort echte Linsen, Dummy-Blenden oder leere Bereiche zu sehen sind;
  • dem Kartonlabel oder Produktions-/Chargendatum, falls sichtbar;
  • Modell/SKU/EAN, falls bekannt, z.B. SEG-MAX-G3-I.
Ziel: herauszufinden, ob belgische G3 I/E Modelle denselben Dummy-Blenden-Aufbau haben wie einige neuere deutsche G3D-Chargen, oder ob die Hardware physisch vorhanden, aber softwareseitig deaktiviert ist.
Das ist keine Anfrage nach Tuning-Anleitungen oder Einbau-Schritten. Ich suche nur physische Chargeninformationen und Außenfotos.
So, bei mir Serienmäßig.
Danke für die Info. Kannst du bitte sagen:<br><br>- Ist es ein G3D, G3E oder G3I?<br>- Wo und wann gekauft?<br>- Welches Datum steht in der Datenbestätigung / bei “K”?<br>- Ist die Unterbodenbeleuchtung physisch sichtbar als echte Linse, nicht nur als Blende?<br><br>Ich versuche herauszufinden, ob neuere belgische G3 I/E Modelle die Leuchten physisch verbaut haben oder ob das je nach Charge unterschiedlich ist.
Ich habe noch in Neuss einen kompl. Satz der original Unterbodenbeleuchtung von Segway für den G3 liegen.
Wer abholen möchte 29.-€ Ich kann gff. auch beim Einbau helfen, ist aber leicht zu machen.
Und originale von Ninebot bestellen, keine Nachbauten, da brennen die billigen LED's die da drinn sind schnell durch.
Nur wenn bei den neuen G3 wirklich die Kabel und die Aussparung für die Teile fehlen ist das zuviel gefrickel.
Was ist zu tun, wenn die vorgesehenen Anschlüsse bei meinem Segway Max G3 nicht vorhanden zu sein scheinen? Oder habe ich diese möglicherweise bisher übersehen?
Chat GPT braucht detail Fotos vom Kabelbaum dann gibt es eine Pinbelegung.
a — für die Unterbodenbeleuchtung wird es bei deinem G3 interessant.
Die originale G3-Unterbodenbeleuchtung wird nicht einfach direkt an die drei Motoranschlüsse oder einen beliebigen 5-V-Pin der MCU gelegt. Beim G3 gibt es einen dafür vorgesehenen Kabelsatz mit „LEFT“ und „RIGHT“ für die beiden Unterbodenleuchten. Eine aktuelle Nachrüstanleitung bestätigt, dass diese Anschlüsse am Controller vorhanden sein können.
Bei neueren G3-Produktionsserien können diese Kabel allerdings komplett fehlen.
Bei deiner MCU​
Auf deinem Foto sind oben:
10P – 4P – 10P – 6P
Ich möchte dir momentan nicht einfach behaupten, welcher davon LEFT/RIGHT ist, weil ich dafür keine belastbare Pinout-Dokumentation gefunden habe.
Wenn du die originalen Unterbodenleuchten nachrüsten möchtest, können wir das aber ziemlich eindeutig herausfinden.
👉 Mach bitte ein Foto von der MCU mit den Steckern/Kabeln eingesteckt, insbesondere von der Kabelseite der vier Stecker. Am besten so:
  • Stecker von vorne
  • Kabelfarben sichtbar
  • möglichst scharf
  • einmal die komplette MCU
  • einmal Nahaufnahme der 10P/4P/10P/6P-Stecker
Dann kann ich dir sagen:
welcher Stecker → welcher Pin → LEFT/RIGHT → Versorgung/Signal/GND
und wir können auch feststellen, ob deine MCU den originalen Unterbodenlicht-Anschluss bereits herausgeführt hat.
