Max G3 850W Motor gesucht - AliExpress
27 Juli 2023
62
17
Ninebot MAX G3
ich plane mir den stärkeren Motor für meinen G3 zu holen. Leider findet den man nur in Aliexpress. Was mich verunsichert sind die stark schwankenden Preisen zu dem gleichen Produkt, mal 100€ mal 200€
Kann mir jemand einen vertrauenswürdigen Link in Aliexpress für diesen Motor raussushen?
Fresh outta Telegram
Pimp my G3 Set:
Original 850W Motor für Segway MAX G3 Elektroroller Motor Hinterradnabe​
Original Controller Ersatz für Ninebot MAX G3 Elektroroller Ersatzteile Motherboard Steuerplatine Zubehör​
Original 210W 53,6 V 3,9 A Schnelle Ladegerät Für Segway G3 F3 GT3 ZT3 Elektrische Roller Batterie Power Adapter Zubehör​
Kann jemand einen passenden Guide dann mit 2-3 Fotos machen?
👍 Schreibe den "Guten Guide / Beitrag" einen "RP-Verifizierten Beitrag" für die Community!
Vielen Dank! :)
Ich kann euch berichten, dass dieser Motor 50 km/h erreicht, wenn nicht etwas mehr, je nach Firmware. Man verliert ein wenig Drehmoment beim Start im Vergleich zum Standard Motor, dafür ist die Top Speed immens!
Reaktionen: Gerhard
Ich werde den Bergvergleich machen. Der G3D Motor überhitzt bei mehr als 6km mit 10% oder mehr Steigung. Ich hoffe das der G3 Motor da besser ist.
ich verstehe nicht, wieso du in einem deutschen forum du auf chinesisch antwortest?...60km Reichweite sagst du?
naja, mit dem neuen Motor leidet die Reichweite, mit dem GT3 Pro Akku erreiche ich bei fast durchgehender Vollgasfahrt zwischen 40 und 50 kmh ca. 40 bis maximal 45 Kilometer
Oh, ich komme aus China. Möglicherweise hat mein Browser automatisch den von mir gesendeten Inhalt ins Chinesische übersetzt und dann weitergeschickt. Meine Fehler. Ich meinte, die Geschwindigkeit kann 60 Kilometer pro Stunde erreichen.
die Flagge in deinem Profilbild sagt aber was Anderes 😁
knapp daneben, seine Flagge ist eine japanische :)
Letztendlich kann ich sagen, dass der Motor bei vollem Akku eine maximale "Nenndrehzahl" von 62 km/h in der Luft erreicht. Mit der entsprechenden, entsperrten Firmware (siehe Olli_69 Olli_69 sein Beitrag hier ) erreiche ich auf einer langen, gerade Strecke 52-55 km/h, der Akkuverbrauch ist bei einer entsperrten Firmware mit diesem neuen Motor deutlich zu merken
Die Leerlaufgeschwindigkeit kann bis zu 75 km/h erreichen, die Geschwindigkeit mit Person an Bord bis zu 60 km/h. Aufgrund eines Problems mit der Ninebot-API kann ich die modifizierte ESC-Firmware nur über SWD einspielen.
Das ist die doppelte Feldschwächung gegenüber der Werkseinstellung, und der Motorphasenstrom wurde etwas erhöht. Man muss schon sagen, Feldschwächung verbraucht ganz schön viel Strom. Ich habe die Motoren des ZT3 und des G3 mit einem VESC getestet – der tatsächliche KV-Wert ist ziemlich niedrig
Reaktionen: GeoBot
nur damit es keine böse Überraschungen wird:
da der Warenwert über 150€ liegt, kommen zu dem was du bei Ali zahlst nochmal 19% Einfuhrumsatzsteuer und Zollgebühren dazu. Die zahlst du nicht bei Ali, sondern bei Erhalt der Sendung.
Grob überschlagen landest du insgesamt dann bei ca. 290€
Ich hab vor 2 wochen 850watt motor bestellt und bin bei 229euro ink versand und einfuhrumsatzsteuer gelandet( aliexpress)
naja, legt man sich das Ding mal in den Warenkorb und geht zur Kasse, dann sieht man das da ein Minusbetrag unter "Mehrwertsteueranpassung" auftaucht. Das bedeutet das Ali keine Mehrwertsteuer erhebt. Das passiert dann erst hier in Deutschland.
Der Gesamtpreis bei Ali, abzüglich Mehrwertsteueranpassung und Rabatt liegt derzeit bei 227,33€. Da sind allerdings auch 67,52€ Versandkosten inkludiert. War bei dir vielleicht Versandkostenfrei.
Auf jeden Fall würden hier dann nochmal 19% Einfuhrumsatzsteuer und ca. 8€ Zoll dazu kommen. Das zahlt man aber nicht bei Ali, sondern im Einfuhrland.
