RP ✔️ NAVEE ST3 Pro Unlock Tutorial! 40 km/h!
Auch von mir nochmals, ohne es böse zu meinen:
Was du moddest musst du extern hosten - da ist egal ob vorher oder nachher Chaos entsteht - Viele andere Websites, Telegramgruppen, ... wurden mit solchen Files abgemahnt und geschlossen, daher gibt es es unsere E-Scooter Community seit vielen Jahren.. ( noch )
Es ist also egal, ob du 5 oder 5000 Posts hier hast, am Ende macht es mir als Foreninhaber massive rechtliche Probleme. ( Letzte Abmahnung ist keine 14 Tage her, wegen viel "kleineren Dummheiten" )
Hallo, cool dass ihr offenbar ein gutes Stück weitergekommen seid <3
Habe vor ca. 3-4 Monaten die originale App dekompiliert und die API-Routen für die Firmware Downloads ausfindig machen können.
Inhalte stehen hier bereit: https://github.com/pepperonas/navee-st3-pro/tree/main/tools/firmware
Hoffe ihr kommt damit weiter.
Happy Hacking 🫠
Ich habe zuerst die bldc_app_meger.bin analysiert und im ARM-Thumb-Code die Stellen gesucht, an denen die Drehzahl begrenzt bzw. verändert wird. Dabei habe ich die Bereiche bei 0x2FED, 0x685B, 0x69E7 und die Default-Tabelle bei 0xBA96 gefunden. Danach habe ich die entsprechenden Firmware-Werte angepasst und anschließend die CRC16-XMODEM bei 0x00B0–0x00B1 neu berechnet. Die fertige BIN habe ich danach auf den Controller geflasht.
Ergebnis: Der Controller funktioniert normal. Über Manual Speed habe ich 36 km/h gesendet und der Roller ist tatsächlich ca. 36 km/h gefahren.
Happy Hacking 🫠
Nach dem Firmware Update über die NAVEE App funktioniert die Geschwindigkeitsvorgabe über Manual Speed leider nicht mehr. Der Scooter reagiert nicht auf die gesendete Geschwindigkeitsvorgabe.
Aktuell ist er deshalb praktisch auf die 36km/h „festgelegt“, die ich vor dem Update eingestellt hatte.
Hat jemand eine Idee oder Lösung, wie man die Manual-Speed-Befehle nach dem Firmware-Update wieder zum Funktionieren bekommt?
Nö. Aber wenn du vorher "analysiert" und die Firmware gepatcht hast, solltest du das ja problemlos wiederholen können?
