Vorderrad eiert
23 August 2026
6
Seg Ninebot E3 Pro
Der Reifen des Vorderrads meines E3 Pro sitzt nicht korrekt auf der Felge. Habe die Luft rausgelassen, die Flanken mit Schwalbe-Milch eingerieben, bis 4 Bar aufgepumpt: Keine Reaktion. Bin dann mit 1,75 Bar etliche Meter auf unebenem Geläuf gefahren ... hat alles nichts gebracht. Hat jemand einen Tipp?
Grüßle, Jürgen
...die Flanken mit Schwalbe-Milch eingerieben, bis 4 Bar aufgepumpt...
Ist auch jetzt nicht gerade viel, gerade etwas mehr als Betriebszustand, da braucht man da schon ein bisschen mehr.
Hatte mal einen Mantel der Ploppte erst bei über 9 Bar richtig auf den Reifensitz.
Kurzfristig macht so ein hoher Druck auch nix.
Übrigens tuts gewöhnliches Spühlmittel auch als gutes Flutschmittel.
Danke für die Tipps! Der Reifenmonteur war sehr freundlich und hilfsbereit, seine Tipps hatte ich jedoch alle schon ausprobiert!
Wieviel Bar kann ich dem Reifen kurzfristig zumuten? Werde ihn vorher natürlich mit ausreichend Flutschmittel versehen! :)
Hab auch mal auf einen etwas knapp über 10,5 bar aufgeblasen, (Originalen CST) da war mir aber schon ehrlich gesagt etwas mulmig zumute.
So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Mantel und Felge gut gereinigt und viel Schmiermittel ist das A und O.
(Schutzbrille und die Visage nicht direkt darüberhalten.)😅
