Ninebot reagiert nicht und Motor zittert
12 September 2026
3
G30 2 new Generation
G30 New Generation, alter Controller hatte nach ST-Link einen Kurzschluss. Neuer passender Controller eingebaut. Fehler 35 ist weg, aber der Motor reagiert nicht normal auf Gas. Beim leichten Drehen + Gas zittert/brummt der Motor und der Controller wird warm. Motorphasen sind blau, braun und gelb. Hall-Stecker wurde noch nicht geprüft. Was könnte die Ursache sein?
Brauche Hilfe weil mir bis jetzt aus meinem Umkreis keiner helfen konnte und ich ihn für die Schule Brauch. Ich will ihn aber auf 20 lassen das er mir nicht wieder kaputt geht weil hcv schon 100€ tief drin bin und fast kein Geld habe
Okay habe es ausprobiert hat geklappt aber auf dem Tacho steht 40 er fährt aber 22 und die Motorbremse klappt nicht was könnte ich da noch machen?
Mal versuchen aus der Repo der SHU App die letzte Firmware Version zu flashen und deine eigene Ser. Nr. eingeben, darin sind Konfigurationsdaten für den Motor kodiert.
Ich werde nie verstehen, warum man blind rumrät, anstatt als allererstes einen Screenshot des SHU Info-Tab vom User anzufordern....
  • Lachend
Reaktionen: zTAR
Oh mein Gott. Errorcode 35 wird lediglich durch eine default Seriennummer ausgelöst. Das bedeutet, du hast beim Flashen vergessen, deine korrekte Seriennummer dort einzufügen.
Welcher Motor ist verbaut, welche Firmware geflasht?
Wie Olli schon gesagt hat, ohne Details ist es nur rumraten.
