Lenker wechseln
16 Januar 2026
12
G30d2
Fe7zo999
Hallo, ich wollte fragen, ob man diese Ninebot G30 Lenkerhalterung aus 3D-Druck (PETG) sicher drucken und am Scooter verwenden kann. Welche Einstellungen würdet ihr empfehlen, z. B. wie viel Infill, wie viele Wände/Perimeter und welche Layerhöhe? Reichen z. B. 5–6 Wände und 50–70 % Infill, oder sollte man für die Stabilität etwas anderes nehmen?
Da kommt dann später, wenn es geht, der neue 31,8-mm-Lenker dran und wird dann durch die alte Halterung ersetzt.
Weder das 3D-Drucken-Wollen noch die angedachte Nutzung eines 31,8 mm-Lenkstange sind eine schlaue Idee. Ersteres wegen der Stabilität (wenn dann muss das per Alu-Druckguss oder vom Laser aus Edelstahl produziert werden), zweiteres, weil Du dafür keine Griffen, Bremshebel, Gasgeber usw. finden wirst. Wenn Du da also eine andere Lenkstangenform wünscht, suche Dir etwas passendes mit 21,2 mm Durchmesser.
In den Untiefen des Forums gibt's schon mindestens einen mir erinnerlichen Thread zum Thema Lenkstangentausch; also einfach mal danach suchen und das ganze nicht auf ein bestimmten Modell einschränken, weil das Thema universell (abhandelbar) ist.
Reaktionen: Fe7zo999 und 66386ksd
