Lenkkopflager nachstellen, aber wie bei diesem Modell?
24 Juli 2026
Xiaomi 6
Andi der Neue vom Bodensee und mit nem frischen Yiaomi 6 gesegnet :p.
Aber gleich auch mit ner Frage: Der neue 6er hat ein klein wenig Lagerspiel im Lenkkopf. Also Lenker kippen und zentrale Einstellschraube bisserl nachziehen....dachte ich. Aber diese Schraube gibts da leider net :(. Siehe Foto, da geht das Kabel zentral durch. Auch seitlich keine Madenschrauben am lagerring zum nachstellen....
Habt Ihr ne Idee wie das funktioniert bei dem Modell?
Viele Grüße,
Andi
Servus Andi,
Du bist sicher es ist Lagerspiel? Nicht die Lenkstange die leichtes Spiel hat? Hast du diese schon mal nachgestellt indem du die halb sichtbare Schraube mit dem Kugelkopf etwas rein drehst. Ansonsten wären seitliche Fotos und evtl. von unterhalb der Gabel gut, evtl. ist da etwas sichtbar zum nachstellen des Lenkkopflagers. Irgendwo muss es sein.
Grüße aus München
