RP ✔️ Ninebot G3/ZT3 ! kostenlos ! freischalten inklusive "Panik-Button"
Also einfach Ignore restricted Firmware und dann Region ändern ? quasi ohne die MCU1.5.2, bzw. VCU1.5.5 Compat etc. Firmware zu installieren ?
gibt es mittlerweile andere Kombinationen um den PowerMode einzuschalten? Gas + Bremse + Einschalten kennt jeder. Kann die Kombi mit dieser Firmware frei gewählt werden?
Reaktionen: ACE
Update vom 23.05.2026:​
"Achtung: Ninebot hat Patches eingespielt. Der Bot ist tot – auch der Patch über SHU für die x3-Serie via BLE ist für neue Nutzer nicht mehr verfügbar..."​
👉 Dieser Flash-Guide ist ausschließlich für den G3 und ZT3 ! ​
⚠️WICHTIG!
Bevor mit dem Rollertuning begonnen wird, bitte diese Infos in Ruhe lesen und den Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten!
Bitte beachtet auch "Firmware-Distanzierung ❌ Warum RP keine Firmwares hostet..."
Geschätzter Arbeitsaufwand: 10 Minuten
Benötigte Tools:
Anleitung:
1) Android-Handy ist Pflicht
2) SHU v4 herunterladen
3) Nur für 🇩🇪: Ladet euch aus dem PlayStore die VPN App eures geringsten Misstrauens herunter und wählt einen Standort außerhalb Deutschlands. Das VPN wird nur zum Entsperren benötigt!
Kommt die Meldung "Your firmware may be restricted." wählt ein anderes Land oder probiert eine andere VPN App.
4) SHU-App öffnen und mit dem Scooter verbinden
5) FLASH > Load from Repo > VCU > letzte verfügbare Version flashen
Wenn fertig:
6) FLASH > Load from Repo > MCU > letzte verfügbare Version flashen
7) Eine Änderung der Region/Seriennummer ist NICHT erforderlich!
Wenn auch fertig :
8) FLASH > Load from File > die heruntergeladene Firmware (siehe oben) auswählen
(die Zip-Datei, NICHT die entpackten Files!)
Ändern
Wird der Scooter normal gestartet, ist er auf 22km/h begrenzt - > StVZO-konform.
Power-Modus:
Gas+Bremse gedrückt halten und gleichzeitig den Scooter einschalten.
Um wieder in den "StVZO-Modus" zu kommen, einfach den zugewiesenen Button am Lenker drücken.
Hinweis: vereinzelt wurden Probleme beim Rollback gemeldet.
@credits: Slifepower.de für das Bereitstellen der Firmware
muss man die neuste mcu runterladen? weil muss man nicht erst controller flashen?
Es gibt bei der neueren x3 Scooter Generation nicht mehr den Controller wie beim G30 oder G2.
Es gibt jetzt zur Systemsteuerung eine VCU (Vehicle Control Unit) diese sitzt auf der Platine vom Display.
Und zur Motorsteuerung eine MCU (Motor Control Unit) diese sitzt unten hinter der Batterie.
Um den Roller zu tunen geht man zur Zeit an die VCU Diese kann man mit ST-Link x3utils bearbeiten so das die SHU App diese flashen kann.
Zur Zeit ist es zum Tuning nicht nötig die MCU zu bearbeiten. Diese kann man auch mit ST-Link x3utils bearbeiten so das die SHU App diese flashen kann.
Die MCU zu flashen wirderst interessant, wen es eine SHFW gibt. Aber wenn man schon mal dabei ist kann mandiese mitmachen, das ist einfacher als bei der VCU.
Dann die lete Compat Firmware aus der Repo der SHU App drauf flashen.
Weitere Module sind das Bluetooth Modul BLE (Bluetooth Low Energie), dieses sitzt auf der VCU.
An der Batterie ist noch das BMS (Batterie-Management-System) dieses überwacht und steuert den Akku.
Die beiden letzteren haben keinen Flash Schutz, der entfernt werden muss, man kann einfach die letzte Firmware aus der Repo flashen.
Damit auch die Zusatzbatterie richtig läuft, diese meldet sich über Bluetooth am System als mobiles Ladegerät an.
Eine Compat Firmware für die Zusatzbatterie wird wohl auch bald in der Repo zu finden sein.
Reaktionen: schnoofy und redmax
ich nehme dann die vcu und mcu aus der repo
Reaktionen: knarfboy
