RP ✔️ Tutorial: Ninebot G3 / F3 Serie (Board G3F3_VCU_PVT_V1) mit ST-Link reparieren - Unbrick
26 Juli 2026
3
6
Ninebot G2
Diese Anleitung ist speziell für Ninebot-Modelle mit dem Controller-Board G3F3_VCU_PVT_V1. Sie hilft, wenn der Scooter nach einem fehlgeschlagenen Firmware-Update gebrickt ist (schwarz, reagiert nicht) oder nach dem Flashen im Notlauf/Safe Mode feststeckt (graues Menü im Display, Drosselung auf 9 km/h, Moduswechsel blockiert).
( Hinweis: Wurde auf mac getestet, weiteres Feedback bitte in die Kommantare! )
Voraussetzungen & Hardware
  • ST-Link V2 Programmer
  • Jumper-Kabel
  • Software
  • x3utils
  • ScooterHacking Utility ( SHU auf Android )
  • Board-Identifikation
    Auf der Platine oben rechts steht G3F3_VCU_PVT_V1
Phase 1: Controller entsperren & flashen (Hardware-Unbrick)
  1. Board freilegen:Platine freilegen und die SWD-Pins für den ST-Link oben am Rand nutzen (3V3, SWCLK, SWDIO, GND).
  2. Schreibschutz aufheben (Mass Erase):ST-Link mit dem Mac und den Pins auf dem G3F3-Board verbinden.In x3utils Option 4 (Mass Erase / Unlock) ausführen. Dadurch wird die RDP-Level-1-Sperre vom Mikrocontroller gelöscht.
  3. SHU-kompatible Firmware flashen:Eine SHU-kompatible Blanko-VCU-Firmware über x3utils direkt auf das Board schreiben (Option 1: Flash Only – No Backup).
  4. Wiedereinbau: Controller wieder im Scooter anschließen. Das Display und die Bluetooth-Verbindung erwachen wieder.
Phase 2: Notlauf aufheben & Region freischalten
Nach dem Blanko-Flash befindet sich der Scooter aus Sicherheitsgründen im Notlauf (graues Menü auf dem Display, max. 9 km/h).
  1. Verbinden:Scooter einschalten und mit der SHU-App auf Android verbinden.
  2. Erst-Aktivierung:Unter Tools -> Activate drücken (Scooter piept kurz zur Bestätigung und startet neu).
  3. Deutsche Seriennummer überschreiben (Kritischer Schritt):Gehe in SHU auf Tools -> Change SN.Gib deine originale deutsche Seriennummer (vom Rahmen-Aufkleber) manuell ein.Wichtig: Auch wenn in der App bereits eine Nummer angezeigt wird, handelt es sich um einen ungültigen Dummy. Die Nummer muss manuell überschrieben werden, um die Prüfsumme im Controller neu zu berechnen und die Region freizuschalten.Auf Change / Write tippen.
  4. Neustart:Scooter über die Power-Taste komplett ausschalten.Nach 3 Sekunden wieder einschalten.
Ergebnis:
Das Menü im Display leuchtet wieder normal weiß, der Doppelklick auf die Power-Taste schaltet die Fahrmodi (E, D, S) frei und die Tempobeschränkung ist aufgehoben.
Hi.
Woher bekomme ich denn eine SW für Phase 1 Schritt 3?
Grüße
Bin noch nicht ganz dabei. In Phase 1 Schritt 2 wird ja der Speicher gelöscht. D.h. in Schritt 3 müsste man doch einen kompletten Dump flashen und nicht nur eine Firmware, oder?
Reaktionen: Planqton
Hallo. Habe mir das DB komplett gelöscht ohne vorher ein Backup zu machen. Ja , ich weiss das war dumm. Jetzt ahbe ich gelesen es gab vom Sharkboy ein Dump wo man nur noch die eigene Seriennummer eintragen muss. MEMORY_G3.bin.patched_1.5.5.bin . Diese Datei finde ich aber nicht im Netz. Wäre vielleicht so freundlich und könnte mir die Datei zukommen lassen? Vielen Dank
