Hintere G3 pro Blinker am G3
29 Juli 2020
1.024
486
Neuss
g30d II ; G2d;G3d
Es gibt auf egay ein kompl., Blinker Set um beim G3 die Blinker vom G3 pro nachzurüsten. Diese werden vorne an der VCU angeschlossen und funktionieren auch in der G3 D Stock Version ohne Tuning. https://www.ebay.de/itm/960144039179 Sind zwar reichlich teuer, aber es ist alles dabei was benötig wird und der Einbau ist Idiotensicher. (Wenn das ausverkauft ist, schaut bei andere Angebote des Verkäufers nach.) Ich habe gestern jemand hier am Ort geholfen das Set einzubauen hat ca. eine Stunde gedauert.
Es sind nicht die original Blinker vom G3 pro, aber das fällt gar nicht auf. Man müsste mal prüfen ob die original Abdeckungen vom Ninebot pro passen.
Man brauch diese dann nicht mehr an die MCU unter Verwendung der Anschlüsse für die Unterbodenbeleuchtung anzuschließen.
Wie hier https://rollerplausch.com/threads/max-g3-pro-d-vorbestellbar.15350/post-154958 beschrieben,
Die passen. Habe die mit dem von dir beschriebenen Set, aber mit den originalen Pro-Blinkern verbaut. Musste nur die Juletstecker von den Pro-Blinkern gegen die von den Blinkern aus dem Set tauschen/umlöten.
