Motor Blockiert nach downgrade und flashen
1 Oktober 2026
g30d
Ich habe den Controller mit st Link geflashed und dann shfw mit geflashed..
Nun rattert der Motor nur noch, wenn ich Gas gebe. Bzw wenn ich ihn anschiebe blockiert er und knurrt
Ähnlich wie hier
link
Leider habe ich als ich die pins verbunden habe Pin 2 und 3 kurz gebrückt (oben rechts rot markiert) und es hat gefunkt. 5v war noch nicht angeschlossen. Ich denke es hat sich ein Kondensator entleert oder so.
Denkt ihr auch der Controller ist hin oder habe ich eine Einstellung falsch gemacht.
Wenn ja welchen Controller könnt ihr empfehlen
Das hast du beachtet:
Bevor ihr das Downgrade macht, solltet ihr euch zusätzlich sicher sein, welchen Motortyp ihr am Roller verbaut habt.
Der neue Motor (PADH/PAAH 122) ist nicht mit der Firmware-Version (Regular-Base173) kompatibel.
Dazu bitte die Regular-Base187 auswählen.
Wenn ihr den PADH122-Motor nutzen wollt, müssen die ersten fünf Stellen der Seriennummer wie folgt aussehen:
N4GEX - German
N4GPX - EU
N4GNX - US
Man erkennt ihn leicht an der veränderten Optik. Beim alten Hinterrad war das Ventil auf derselben Seite wie das Motorkabel.
Beim aktuellen Motor (PADH/PAAH 122) sitzt das Ventil auf der gegenüberliegenden Seite.
Hatte das Problem jetzt auch schon des öfteren manchmal geht es weg nach dem shfw flashen manchmal bleibt es. Erfahrungsgemäß tritt das nur beim alten silbernen Controller auf. Erstmal paar Mal ein aus schalten. Dann entweder neu flashen vorher aber Stromkabel ab und Display einmal einschalten erst dann flashen. Oft hilft es auch den Kers Schalter durchzuschalten.
