1S lädt nicht mehr
So ich habe den Deckel abgeschraubt ( Torx-Schrauben ) und siehe da der minuspol - schwarze Kabel war nicht richtig eingesteckt... vielen lieben herzlichen Dank für eure Kommentare&Hinweise...
Reaktionen: mhdot
Danke für deine Rückmeldung! War meine Vermutung also korrekt. :)
Ich hatte gestern genau das selbe Problem! Hab 3 Netzteile usw. ausprobiert und hat alles nix gebracht! Habe mir dann mal die bms Datei heruntergeladen und aufgespielt! Seitdem läuft es wieder 😬
Kann man so machen, war aber unnötig. Man hätte genauso gut auch den Deckel abschrauben können und die Reset-Taste am Akku drücken können. Dann hätte es zu 99% auch wieder funktioniert.
Das ist wirklich wunderbar!!! ich muss immerzu an die künftigen Leser dieser hilfreichen Kommentare denken... Ich wäre noch dankbarer gewesen wenn es z.b. diesen thread schon vor einer Woche gegeben hätte... 😉
Hallo, falls das eventuell hilfreich ist... Ich habe einen neuen Pro 2 und dieses 85% Problem ebenfalls schon 3mal gehabt, egal ob ich offen gefahren bin mit eigener CFW oder Original.
2 Ladegeräte probiert, hat nicht geholfen, was geholfen hat war ein Moduswechsel. Ich bin von S in Walk und danach hat er ohne Probleme geladen. Vorher sofort grüne Lampe beim Ladegerät und 85 % im Display.
Ich vermute da hängt sich der Ladeschutz einfach mal gerne auf. Vielleicht hilft es dem ein oder Anderen.
Also einfach mal nen anderen Modus probieren.
Ich habe folgende Feststellung gemacht, wenn die Akkutemperatur über 40°C lädt er nicht, erst wenn sie wieder unter 40°C fällt lädt er auf wie er soll
Mein Pro2 stand in der kühlen Garage, an der Temperatur kanns bei mir nicht gelegen sein, bis seit gestern nicht mehr gefahren, wollte vollladen und nichts ging rein, wie gesagt wenn mal einer dieses Problem akut hat, Modus wechseln und dann nochmal Ladegerät anschließen. Bei mir klappt das.
Hallo, wo ist die Reset-Taste.? Ich kann sie nicht finden Viele Grüße
hatte eben auch das problem mit dem pro2, also dass er einfach nicht geladen hat nachdem ich von ner mittleren tour nach hause kam. staendig ein und aus gesteckt aber nix ging.
nach ner halben stunde dann nochmal probiert und er laedt wieder, puh... dachte schon ich muss aufschrauben oder alles auf anfang flashen und eventuell einsenden.
vielleicht wurde das teil echt zu heiss (schoen lange berg auf).
Hallo ich habe das selbe Problem. Von jetzt auf gleich lädt er nicht mehr. Akku blinkt blau. Alles mal abgesteckt gewartet wieder dran aber nichts passiert. Lese ständig bms reseten finde jedoch nichts was wie ein reset Knopf aussieht bei der Platine von Akku.
