Hilfe zu meinem XIAOMI mi 1s E-Scooter
6 Januar 2022
8
XIAOMI MI 1S
Hätte eine dringende Frage zu meinem Scooter.
gestern Abend fuhr ich noch mit meinem Scooter, und als ich Abends am Scooter vorbei ging, der bei mir im Treppenhaus steht, bemerkte ich das, das Display an war.
Als ich auf den Powerbutton drückte, für ihn auszumachen lies er sich nicht abschalten. einige Stunden später war er dann komplett aus, und als ich dann auf den Startbutton drückte ging er nicht mehr an, nur das Rücklicht brannte weiterhin. Als App benutze ich "m365Dashboard" und "Scooterhacking". mit allen beiden fahre ich den Scooter schon ein gutes Jahr lang.
Bitte können sie mir Tipps geben wie ich den Scooter wieder an bekomme.
MfG. Chris
Ist der Knopf am Dashboard „verkeilt“…?
Wenn ja, mit dem trockenen Daumen draufdrücken und in die richtige Position drehen😉
Hallo und Danke für den Tipp, hatte es ausprobiert nach dem ich den Roller wieder geladen hatte und es hat sich leider nix geändert, er lässt sich noch immer nicht ausschalten.
MfG. Chris
Dann nimm vorsichtig den Deckel vom Display ab, und drück mit dem Finger auf den Knopf, reagiert der roller jetzt…?
hatte ihren Tipp ausprobiert ohne Deckel den Knopf drücken, es hat leider immer noch nix geändert. Roller ist noch an, zeigt aber keinen Fehlercode, und ist im Sportmodus und fährt noch Beleuchtung geht nicht an.
MfG. Chris
Ok, schade…
Aber weiter…
1.)Merkst du beim drücken auf den Knopf, ein „klicken“…?
Wenn nein, könnte der Taster defekt sein.
Überbrück mal von dem Taster die beiden Füße auf der linken Seite…
2.)Wenn das immer noch nicht reicht, um den roller auszuschalten, musst du unten den Deckel entfernen, dann zieh den Akku Stecker.
Warte bis das Display aus geht…
Da der roller ja „an“ war, kannst du den Stecker nach ein paar Sekunden wieder einstecken…
(Randinfo: Ansonsten müsstest du den Roller einmal einschalten, damit das System(Kondensatoren) sich entlädt.)
Reaktionen: d2tom
Wenn der Roller jetzt seit Freitag durchgehend an ist, ist das sicher kein Taster Problem.
Da wird sich im einfachsten Fall der Motorcontroller aufgehangen haben. Ich würde mal die Verbindung Akku zum DRV trennen.
wollte mich mal schlau machen, was ich brauche bzw. beachten muss oder als Zusatz brauche, um meinen Xiaomi mi 1S mit einem stärkeren Motor (350W) auszustatten.
Wer kann mir da weiterhelfen.
MfG. Chris
Hey!
Zu allererst mehr Akkuleistung, also Zusatzakku oder größerer Akku mit Spacer oder du wechselst direkt auf den Pro2. :)
Grüße
Wollte mich mal schlau machen, was ich brauche bzw. beachten muss oder als Zusatz brauche, um meinen Xiaomi 1S mit einem stärkeren Motor (350 W) auszustatten.
Gar nichts, aber der Wald-und-Wiesen-350-W-Motor wird Dir gegenüber einem echten 300er aus einem Xiamoi in der Praxis nichts bringen! Schade um das Geld und die Arbeit!
Also kläre erst mal mit Dir selbst, was die ganze Aktion überhaupt werden bzw. bringen soll! In einen 1S großartig Geld rein zu buttern ist ja schon per se witzlos, wenn man für einen Hunderter mehr schon einen Pro 2 bekommt.
Reaktionen: Vandan82
