Wechselakku
9 Dezember 2020
1.396
1.499
Legend Vesc/14s/1kw
Moooinsen Rollis
Nächstes Projekt für meinen legend ist ein einfacher Akku Ausbau/Tausch.
Hauptsächlich möchte ich den Roller im Keller lassen und den Akku zum Laden mit in die Wohnung nehmen…
Erstmal eine technische Frage:
-Wie optimal ist das anstecken der Akkus an den Controller(Sparks und co)…?
Und zum praktischen Teil:
Wie bekomme ich den Akku-deckel ohne Schraubendreher ab bzw wieder fest…?
Bin für jeden Tipp dankbar…..
Wie wär's mit kleinen starken Magneten? Kann man am Bord von unten ja festkleben und da da du ja eh schon n Aufsatz nutzt, kannst da ja einfach n paar Nägel oder so reinkloppen?
Dann noch eine Art Schlaufe oben am Board, damit du denn ziehen kannst und fertig ?
Zu den Sparks weiss ich nicht, ist sicherlich nicht gut für die vergoldeten Kontake, aber da gibt's ja auch so "anti-sparks" Bauten?!
Reaktionen: Dr.One
Hi,
kurz zur Befestigung, wie wärs mit Druck-Schnapp-Verschlüssen? Oder wie der Vorredner schon meinte, evtl. Magent-Druck-Schnapper-Verschlüsse die gibts auch noch.
Druck-Schnapper-Verschluss:
Magnet Druck-Schnapper-Verschluss:
Die Dinger gibts in 1000 verschienden Ausführungen, vielleicht ist ja etwas dabei was für dein Vorhaben geeignet ist.
Ich weiss eigentlich ohne Schrauben, aber es gibt auch Schnellverschluss-Schrauben:
Das brauchste zwar einen kleinen Schraubenzieher, aber die geben einen super Halt ,damit der Akku wirklich sicher ist, und nicht während der Fahrt plötzlich die Straße küsst;) und die sind einfach mit meiner 1/4 bis 1/2 Drehung zu lösen.
Reaktionen: Dr.One
Ja/nein/ja, wie geil ist das dennnnnn🤩
Da werde ich mal googeln, der bauraum ist halt sehr ungünstig und die Orginal Schrauben haben schon kaum „Fleisch“ im Rahmen.
Zudem liegt der Akku perfekt in dem akkufach, da sind links und rechts grade mal 2mm Luft, der Deckel liegt auch schon Plan auf dem Akku, und mit ein wenig Überzeugung bekomme ich den Akku 3-4mm nach vorne, so das ich hinten ein wenig Platz für breitere Schrauben bekomme…
Jo hatte die xt90-anti-spark im Auge, die sind halt sooooo überdimensioniert 🫣
Bei Magneten hatte ich die Befürchtung dass ich irgendwann im Gelände auf dem akkudecke stehe und der Scooter fröhlich weiterfährt 🤔….?
Ich hatte über einen elektromagneten nachgedacht, das aber gleich wieder verworfen, da zuwenig platz…
