CityBlitz Traveller CB075SZ E-Scooter
Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.454
3.493
..mag ich!
P08624.03.2020CB075SZE-Scooter CB075SZCityBlitz GmbH
  • Akku: 36v 7,8Ah
  • Maximale Reichweite: 30km
  • Motorleistung: max. 250W
  • Bremse: Scheibenbremse hinten, Motorbremse vorne
  • Federung: keine
  • Farben: schwarz
  • Ladezeit: 3 Stunden
  • Lichtsystem: LED Vorder- und Rücklicht
  • Digital-Display: ja
  • Steigleistung: 12 %
  • Maximales Nutzergewicht: 120kg
  • Reifendurchmesser: 8,5"
  • Reifentyp: Vollgummi hinten, Vollgummi vorne
  • Schutzklasse: IP54
  • Gewicht: 13kg
Infos:
Kaufen bei https://www.amazon.de/CityBlitz-Traveller-CB075SZ-Straßenzulassung-Elektroroller/dp/B07XDSRP58/
Ausser andere Teile verbauen, habe ich keine Möglichkeit gefunden den schneller zu machen.... und das bereitet mir grade Probleme.
Der hat ne Reichweite von ca. 18-20km je nach Wind und Steigungen. Am Anfang ist er recht flott das lässt aber nach 15-20 Minuten Fahrt etwas nach, die bremsleuchte ist bei mir abgefallen während der Fahrt, das Nummernschild konnte ich wiederfinden 🤣🤣
Alles in allem für den 08/15 Gebrauch ist er ok aber es gibt für 50euro mehr deutlich bessere modelle
Kurze Info, habe auch den CB75.
Schneller machen ist meines Wissens nur mit Austausch von Controller und Display möglich.
Läuft dann im Leerlauf 46kmh und unter Last auf der Geraden ca 35kmh.
Bergab bis 46.
Der Motor ( 250w/500w) läuft bei mir unter Vollast mit ca 480w. ( Bis 12A )
Motor wird nur Handwarm.
Fahrergewicht 70kg.
Reaktionen: ph3x
