Warum Sinnfrei? Wenn ich doch Durchgang vom Controller bis zum Dashboard habe, kann ich doch davon ausgehen das der Datenfluss auch ankommt.
naja du misst doch einfach nur den durchgang der leitung, kommt da was an weisst ja die leitung ist ok aber du weisst nicht ob auf dem controller was läuft oder ? deswegen sinnfrei.
ich hab nämlich das gleiche problem gehabt
ich hab gemessen wie ein blöder, immer alles ok. dann als es keine andere möglichkeit mehr gab ist es mir schlagartig klar geworden. die leitung ist ok, das aufgelötete ist ok. ja nur der controller war nicht ok. da kam nix mehr ausser E10. neuen controller und schon funktionierte alles.
weil wenn man weiss die leitung ist ok, dass gelötete ist ok, dann kann es nur noch vom controller kommen das da nichts mehr kommt oder ?
An der Software selber kann es aber nicht liegen!?
denke eher unwahrscheinlich wenn keiner an der software dran war, wenn man jetzt halt davon ausgeht das der controller ne macke hat.
aber !!! es kann auch vom display kommen, weil wenn das ne macke hat kann alles ok sein aber wenn das display entweder keine daten mehr verarbeitet dann kommt es auch dort zu E10. E10 besagt ja nur das etwas mit der komunikation nicht stimmt aber nicht direkt wo der fehler herkommt.
wenn du dir einen neuen controller kaufst ob der jetzt sofort startklar ist oder ob man mit der software machen muss kann ich dir nicht sagen. da hab ich bei diesen scootern keinen plan.
das ist jetzt das was mir so zum thema einfällt
