Hallo bin auf der suche nach einer lösung für mein problem hoffe mir kann hier jemand helfen.
habe versucht einen zusatzakku an meinen g30d2 anzubringen und habe dadurch nen kurzen verursacht, weil das mitgelieferte ya kabel falsch verlötet war ist mir erst später aufgefallen.
habe dann unten alles abgeschraubt um mir das mal anzuschauen.
bms blinkt blau.
controller leuchtet durchgehend rot an einer leuchte und 1 leuchte blinkt grün zeitgleich mit dem piepen des scooters für den fehlercode.
bei 2 kabeln welche vom controller zum motor gehen blau und braun waren an der verbindungsstelle zusammen geschmolzen.
habe die verbindung von beiden kabeln abgeschnitten und die kabel einfach so miteinander provisorisch verbunden um zu schauen, ob der fehlercode verschwindet.
fehlercode ist aber immer noch da.
kann der defekt am controller liegen?
fehlercode 23
und habe noch was vergessen der scooter lässt sich nicht mehr aufladen
bms blinkt blau.
fehlercode 23
