Lenker locker bei Standard Federung G30
22 Januar 2021
35
4
Wuppertal
G30
Ich fahre schon lange also seit 6000 km mit der Federung aber seit öfteren ist die Lenkstange locker und ich mache definitiv es anscheinend immer falsch Sie fest zu ziehen.
Also mit der inneren Schraube und an den Seiten die beiden sind ja am Ende für die Ausrichtung der Lenkstange!
Hat jemand eine Idee oder eine genaue Anleitung wie ich das in den Griff bekomme damit ich Ruhe habe?
Leider hatte mir jemand die Federung eingebaut und damit bin ich etwas unwissend heute!
Erstmal ist das keine Standard-Federung, denn der Standard des G30 ist, über gar keine Federung zu verfügen.
In der Regel löst man zuerst die beiden seitlichen Schrauben, zieht dann die mittige Schraube mit Gefühl an und zieht dann wieder die seitlichen Schrauben an.
Leider lässt die Fertigungsgenauigkeit dieser Zubehörteile immer zu Wünschen übrig. Kaufst du billig, kaufst du zwei Mal.
