Grüße aus Wien
25 Juni 2022
38
232
Österreich
MAX 2,2kw 40Ah
Hallo, bin Benny 26 aus Wien Besitze einen Ninebot G30 2 Unikat mit einigen Modifikationen.
Reaktionen: Dr.One und Gerhard
Mal so alles was am G30 umgebaut worden ist.
Ca. 3 Monate
Monorim – V4 Federung, Stoßdämpfer vorne 1x Rot > 100KG
Monorim Upgrade der Hinterradaufhängung MR1 2x Rot >100KG
Monorim DMXR Doppelstoßdämpfer-Kit für Hinterradaufhängung (Original Rücklicht Kabel verlängert, um Funktionen beizubehalten)
Monorim Lenkungsdämpfer Rot
Shark Grip Kit
Daumengashebel (Upgrade Wuxing300X, 3 Poliger SM/WP – Stecker)
Batterieabdeckung aus 304 Edelstahl mit 18x Edelstahlschrauben M4x14MM
DIAOCARE Griffe Fahrrad, ergonomisch
Mohard Handyhalterung
C. Rücklicht StVZO zugelassen
Natcoo Scooter Seitenständer Black
VELLEMAN – KS3 Schlüsselschalter 2 polig
Lenkschalter 3 in 1 (Licht, Blinker L/R, Hupe)
Evermotor Universal Motorrad Hupe Horn
Fahrradlicht Front StVZO Zulassung 6v-58v
StVZO Laufeffekt Blinker mit Relais für Hinten und vorne
48v 0,8-1Kw Mantis Motor
MR60 3Pin Goldstecker
140 mm Scheibenbremse
Xtech Hydraulikbremse auf Custom Bremsenhalter
E-Bike Bremsen für Bafang (mit y Kabel)
Lenkertasche 4L mit Metall schellen,
Voltmeter 5V-48V mit Touch-Schalter(Rot)
12v 20Ah Lithium-Ionen-Akku mit 12.6v 3A Ladegerät (Wird mit über den internen 230v Anschluss geladen)
45 cm XT60 Verlängerung von Controller und dem internen Akku in die Tasche
55 cm 230v von der Ladebuchse in die Tasche für den 12v Akku
Geiler Typ 👌🏼🫵🏼
Passt der Plug‘Play in die monorim/ninebot Aufnahme …???
In die Ninebot Aufnahme passt er, wenn man die innere stabi platte nach außen moniert wird, aber eng mit der reifen Wahl würde, da nur schmale 10Zoll 10*2,25 verwenden.
In die Monorim Aufhängung muss in der Aufnahme oben und unten etwa 3–4 mm Wegfeilen so dass die Achse reinpasst. Dazu muss man bei der Bremse Scheibe die Löcher senken, um so mehr Platz für das Motorkabel zu haben, Bremssattel, Adapter muss auch selbst gebaut werden.
Anschluss technisch ist es Plug-and-Play nur der Hall Sensor muss vom originalem übernommen werden, da ich die Art von 5PIN Stecker nicht im netz gefunden habe.
