Originallenker durch MTB-Lenker ersetzen
2 November 2022
6
Xiaomi Pro 2
Guten Abend alle zusammen,
ich bin neu hier im Forum und hoffe, dass ich im richtigen Thread gelandet bin. :)
Ich fahre meinen Mi Pro 2 nun seit Sommer und außer einen Tuningchip als auch eine Frontfederung habe ich noch nicht viel geändert. Dennoch habe ich viel vor mit meinem neuen Liebling.
Unter anderem würde ich gerne einen neuen Lenker verbauen, da mir, das Original zu kurz ist und ich die Optik eines MTB oder Motorradlenker viel besser finde.
Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass der Mi Lenker 22,4 mm im Durchmesser hat. Jetzt kam mir der Gedanke, ob ich nicht einen neuen MTB/Motorrad Lenker kaufen könnte, die Bohrung für Lampe als auch )an der richtigen Stelle) für Kabel-Bremse bohren könnte?
Würde etwas dagegen sprechen oder könnte das funktionieren? :)
Der Monorim Adapter ist mir leider viel zu teuer und ich würde gerne das Original Dashboard mit Lampe behalten wollen.
Vielen Dank im Voraus! :)
Vorausgesetzt du hast recht mit dem Durchmesser (miss es lieber nach) wäre das natürlich möglich. Müsstest aber noch Löcher bohren für Kabel & Schrauben, sowie eine Aussparung für das Daumengas. Gab hier auch schon Leute die komplett eigene Lenker aus Rohmaterial gebaut haben also möglich ist alles. Logischerweise ist die ABE damit aber weg & je nach Lenker kann das ganze auch echt auffällig aussehen also Vorsicht bei Polizeikontrolle etc. Es gibt auch Verlängerungskits fürs original damit kriegt man c.a. +10 cm insgesamt, fahre ich auch & gibt schon etwas mehr Stabilität beim Lenken und ist auch nicht so auffällig wie ein MTB Lenker
So einfach ist es nicht., es sei denn, der neue Lenker hat auch ~22mm (müsste dann aber ein "alter" neuer Lenker sein. Die meisten Lenker haben heute 25,4mm (ISO-Standard). Wurde schon mehrfach hier versucht, die Lenkerhalterung im Kopf aufzubohren und jedesmal ist es gebrochen. Klingt nicht viel von 22 auf 25, ist es aber leider .
In der Einkaufsliste ist ein Adapter für normale Lenker verlinkt, aber dann musst dir einfallen lassen, wohin mit dem Dash. Hab schon Bilder gesehen, wo es vertikal an die Lenkerstange "geklebt" wurde... 🙈
ich deiner stelle, würde mich eher fragen: erlischt die abe dadurch?
spontan würde ich das mit "JA", beantworten..
selbe kennt man ja beim motorroller wenn man einen downhilllenker montiert xD
Danke für eure antworten! :)
Ich hatte einen Stahllenker recht günstig geschossen und dieser hätte auch sehr gut gepasst, mit den richtigen Bohrungen. Jedoch gefällt mir die Optik nicht und ich muss weiter nach alternativen Ausschau halten.
Meine Idee war entweder einen BMX Lenker zu suchen ohne Mittel strebe oder einen Extender zu verwenden. Die zweite Option erscheint mir interessanter. Ich befürchte nur das der Lenker mir eventuell nach vorne wegklappen könnte oder das der Extender nicht der Belastung standhält.. Hat von euch einer Erfahrung gesammelt bezüglich eines Extender oder kennt, wer wen der wen kennt.. Würde mich wirklich brennend interessieren! :)
Mir kommt da gerade noch so eine Idee.. Was haltet ihr davon:
Ich würde einen MTB Lenker mittig zersägen, sodass ich zwei Teile habe. Der originale Lenker verbleibt im Vorbau, jedoch kürze ich diesen über die Hälfte. Nun dachte ich mir das ich doch den MTB Lenker über den original Lenker schieben könnte, quasi als Hülle. Das ganze könnte man durch zusätzliche Bohrungen durch beide Lenker mit Schrauben und Gegenstück fixieren.
Innen kann man den Lenker ja noch mit Isolierband oder Gummipad „aus hüllen“.
Was haltet ihr von der Idee? Was wäre mit der Stabilität? Könnte das halten?
Reaktionen: Dr.One
