Hilfe mit ScooterHacking und den scooter m365 pro
24 Dezember 2022
20
5
MI scooter 3
Hallo leute habe mir jetzt einen 2 scooter besorgt den xiaomi 365 Pro.
Wenn ich mich versuche mit der ScooterHacking app versuche mich zu verbinden verbindet er sich für 1 sec und dann abbruch.
Weis je,mand was es da hat?
Wenn ich mich mit der downG app verbind conectet er aber es wird nix angezeigt!!
Im anhang sende ich die Bilder dazu!!
Firmware: 1.5.5
BMS Version: 1.2.6
BLE Version: 1.1.0
Bitte um eure Hilfe!!
P.S: die ei nzige app was geht ist: XiaoFlasher
  • WhatsApp Video 2023-01-04 at 10.19.26.mp4
    1 MB
Das liegt am Zusatzdisplay m365dash v2. Hier muss man in den Einstellungen etwas ändern um den Scooter flashen zu können. Die Hersteller Webseite ist leider tot, dort war es beschrieben.
Wenn du nichts finden solltest, Zusatzdisplay abklemmen!
Reaktionen: HansPeter203
Hier gibt es noch einen Snapshot der Website:
Interessant für dich:
Q: It is possible to use 3rd party application like DownG and flash the scooter when M365 Dash is connected?
A: Yes. Before connecting with 3rd party app you must to navigate in to the M365 Dash Menu and select Update option.
Um in das Untermenü zu kommen:
  1. Gas+Bremse
  2. Bremse zum runternavigieren bis "Update"
  3. Gas um den Menüpunkt zu öffnen
  1. Gas+Bremse
Genau diesen Absatz habe ich verzweifelt gesucht 👍👍👍
  1. Gas+Bremse
HansPeter danke das untermenü weis ich!
Wenn du mir jetzt sagst wie man da jetzt genau ein updat macht währe ich dir sehr verbunden!!
Das heist die scooterhacking app geht mit dem display dann nicht?
Danke für eure HILFE!!
Das heist man kann nur noch über diese option flaschen?
Weis dann jemand wo ich die richtigen sachen bekomme zum flashen??
Das ist kompliziert mit so einen display Warum geht da schotter app nicht!!
Ich selbst habe das Display nicht, stelle es mir aber so vor, dass Du 1) in das Untermenü gehst und dann 2) noch mal versucht die Verbindung mit SHU herzustellen wie gehabt. Gerne auch noch mal mit downG versuchen, wenn es mit weiterhin SHU nicht klappt.
Das problem ist mit downG verbindet sich das teil auch nicht!!
So ein dreck!!
So jetzt habe ich es geschafft ich komme drauf!
Kann mir jetzt einer genau sagen wie ich auf den Scooter eine SW bekomme damit ich mit ScooterHack die Sachen dann einstellen und umstellen kann!!
Aktuelle SW siehe Bild!
DANKE.
Aktuelles Problem!!
DANKE.
Aktuelles Problem!!
Sieh Bilder!!
