Xiaomi Mi 1S Akku als Zusatzakku nehmen???
14 Januar 2023
Ninebot g30d
Moin Moin,
wie im Titel schon steht möchte ich wenn es geht meinen alten 1s akku als zusatz akku per y kabel mit meinen G30D 2 verbinden und benützen...
Würde das gehen?
An dem 1s akku sind ja mehrere Kabel dran... 2 weiter Kabel, zusätzlich zu den beiden (ladung und xt 30 stecker
Wofür sind die beiden?
Das bms funktioniert ja über den akku 🔋
Mfg
Würde mor dann so einen Adapter xt30 to xt60 für den 1s akku kaufen...
Moin Moin,
Würde das gehen?
Mfg
Bisschen Unkonventionell,
sollte aber Funktionieren, solange du nicht mehr als 19 Ampere aus dem Akku zu ziehen versuchst. Ab da macht nämlich das BMS ohne Datenverbindung zum Controller dicht - das Kabel mit 3 Adern und dem kleinem weißen JST Stecker.
Das mit 2 Adern und dem großen weiße Stecker geht normalerweise zum Rücklicht des Scooters.
Würde das ganze, wenn du den wirklich als Zusatzakku verwenden willst, auch so verwursteln das es da keinen Kurzschluss geben kann.
Durch die unhandliche Größe bzw. Länge des Akkus wird das auch eine Herausforderung den zumindest einigermaßen vernünftig am Scooter in einer Tasche unterzubringen.
Würde den so wie er ist verkaufen und mir einen vernünftigen Zusatzakku kaufen, den ich in einer Tasche am Querrohr unterbringen kann.🤷🏼‍♂️
