F40 48V Mod
25 September 2022
304
135
Mantel i. d. Opf
F40(VESC)50K+G30/58V
Hi leute,
hat jemand schon beim F40 ein 48V Mod gemacht?
Ist das überhaupt aktuell möglich?
Hardware?
Software?
Macht das BMS da mit?
Würde mich über Antworten freuen.
Gibts eine CFW um die Geschwindigkeit höher zu stellen und damit die höhere Spannung keinen Fehler auswirft?
ansonsten, bei dem Stock-Akku - vergiss es.
Reaktionen: Stoindl und GeoBot
Wenn man Prereleasetester ist dann gehts. 😁
Hardware fast komplett für den 48V Mod. Es fehlt nur ein Stück Kabel für zwischen die Akkutasche und dem Controller.
Reaktionen: Passi
So, so... Du bist also PreRelease-Tester? Von was denn genau? Ganz genau bitte...
Wenn es sich um die SHFW handeln sollte, gilt das zunächst leider nur für den STM32-ESC.
Für den AT32-Chip funzt die Regular-Base584-PreRelease nämlich noch nicht wirklich. Daher die Frage danach/den Hinweis darauf.
Ja, SHFW.
VooDooShamane hat damals nen Chipswap gemacht bei mir. Teste ab und zu auch für Paul ein paar Sachen.
Hab auch den KV-Wert mit ermittelt/geholfenzu ermitteln vom F40.
Wie gesagt, das funzt lediglich mit der alten Base der F-Serien SHFW PreRelease. Die aktuelle PreRelease buggt noch extrem. Hat aber derzeit aber wohl auch keine Prio.
Bevor wieder tausend Fragen kommen, nein die ist nicht offiziell. Die kann man auch nirgends herunterladen.
Reaktionen: Stoindl
