350 Watt und neues Motherboard
9 August 2022
6
mi365
HILFE!!
Ich habe meinen 365 junior von 250 Watt auf 350 Watt Motor umgebaut und ein neues Motherboard eingebaut für 350 Watt, aber es läuft gar nichts mehr!! Wenn ich dein Knopf drücke, piepst er und macht weiter nichts mehr!!
Was kann ich noch tun bzw. Was mach ich falsch??
Bitte um Hilfe oder ist das Motherboard kaputt??
Piepst er wenn du ihn schiebst?
Hast du den Crontroller schon aktiviert?
Denke du musst den noch aktivieren.
Benutze am Besen SHU zum aktivieren und nicht die Xiaomi Home App.
Er piepst nur, wenn ich denKnopf gedrückt halte und er zeigt zwei rote Striche im Display...
Wie aktiviere ich den Controller ohne Bluetoothverbindung??
Verstehe ich das richtig, das der Scooter garnicht anbleibt, wenn du den Knopf nur einmal drückst?
Bitte bisschen genauer beschreiben?
Wo hast du denn den Controller gekauft?
Hast vl ein Bild von der Version, was auf dem Controller steht?
Beim Ali...
Kann
ich heute Abend machen, aber generell die Frage, müsste der nicht einfach funktionieren, wenn ich ihn tausche? Zumindest mit irgendwas...
Wat haste denn für einen Controller gekauft, welche Firmware ist da druff..??
Welche Firmware läuft auf dem Dashboard..??
Passt der hallsensor-Stecker vom Motor, mit den Anschlüssen am Controller überein..??
Gleiche Spiel mit dem bms(Akku), ist das angeschlossen..??
Beim Ali, firmware ist die Originale fürn den pro 2 drauf, ist alles mit dem anderen (250 Watt) Controller einwandfrei gelaufen...
Stecker passen alle und sind angeschlossen!
