10 Zoll reifen schleifen am schutzblech
28 November 2020
90
20
Xiaomi pro 2
Ich habe das Problem, dass meine 10 Zoll reifen am Schutzblech schleifen. Nach 1-2 Minuten, wenn ich das Gas mal gedrückt halte, wird der Reifen auch richtig warm und es riecht verbrannt.
Hat jmd einen Vorschlag , wie ich das ganze lösen kann?
Beim Umbau die Schraube getauscht, mit der das Schutzblech befestigt ist? Muss eine mit "Linsenkopf" /Flachkopf sein, sonst schleift es
Nein das habe ich vergessen, danke dir!
Ein Problem habe ich noch, die Schraube hier ist komplett kaputt, habe es mehrfach versucht diese zu lösen. Hat jmd Vorschläge ?
Entweder eine Bit nummer größer und mit dem hammer reinkloppen, dann drehen, oder bohren
Übrigens ist der Aufkleber auf der falschen Blende
Bitnr. größer klappt nur selten bei Inbus. Entweder einen etwas größeren Torx (den Stern) nehmen und dann reinkloppen oder für kleines Geld im Baumarkt Schraubenausdrehet holen - braucht man doch öfter als man denkt
Reaktionen: Dr.One
