- 16 Juni 2021
- 71
- 46
- G30D II
!!!Zum verkauf steht ein 12v Speedakku !!!
Xiaomi oder Ninebot
Zellen SAMSUNG INR21700 50E /pro Zelle 5000mah
peak leistung im pack 58,8A
3s4p Pack(12zellen )mit 20ah Kapazität
100A Aitexm Bms
0.2mm×10mm nickel
12Awg Kabel für Entladung
mit 12ms gepunktschweißt
Gebaut wurde der Akku mit Zellhalter und wurde nur 1 mal zu test zwecken geladen und verbaut !
Charge xt30 female
Discharge xt60 female
Wenn man die Zellhalter an 2 Ecken entfernt mit einer kleinen Zange passt der Akku auch im Ninebot g30 Intern
Der Akku hatte ursprünglich einen Schrumpfschlauch diesen habe ich aber entfernt weil ich die kanten vom Zellhalter abfeilen wollte damit das Motorkabel nicht vom Akku gestört wird. Allerdings kann man diese auch einfach ganz entfernen an 2 Stellen. Passt zwar auch mit den Kanten der Zellhalter siehe fotos, allerdings wäre mir persönlich das zu sehr gequetscht gewesen
Warum der Verkauf ?
Habe mir einfach nochmal den Akku bauen lassen ohne Zellhalter deswegen steht dieser hier zum Verkauf !
Bei Fragen gerne melden
Preis NUR Material:
Die Zellen kosten 7 Euro bei Nkon x 12 = 84€
100A Bms = 5€ €
Zellhalter , Kabel, Stecker usw =15 €
Versand =7€
Gesamtpreis mit Versand fürs Forum=135€
Neuen Schrumpfschlauch gibts bei ali oder ebay für 5 euro oder man nimmt Gewebeklebeband
Akku ist aktuell nackt!!!
Die Bilder zeigen den Einbau im g30d zu Testzwecken
Und einmal im eingebauten Zustand von einem kumpel der die kanten entfernt hatte bei seinem baugleichen Akku.
Xiaomi oder Ninebot
100A Aitexm Bms
0.2mm×10mm nickel
Charge xt30 female
Warum der Verkauf ?
Preis NUR Material:
100A Bms = 5€ €
Versand =7€
