1S Bauteile im Pro2 verbauen
28 August 2023
21
4
Ninebot Max G2D
Die Elektronik von meinem Pro2 ist nach einer Kellerüberflutung kaputt jedoch habe ich die komplette Elektronik eines 1S, der wegen gebrochener Lenkstange und starker Abnutzung mechanischer Bauteile entsorgt wurde.
Ein ganz kurzer Test im Stand mit Controller und Akku des 1S am Motor des Pro2 hat ergeben, dass der Motor noch dreht und die Elektronik im Lenker noch funktioniert, dabei hatte ich den kaputten Akku des Pro2 jedoch nicht ausgebaut und somit auch kein Plan wie man den kleineren Akku da befestigt bekommt. Der Akku muss zwingend ins Gehäuse des Pro2 weil da die FIN dran ist.
Da ich keinen Weg gefunden habe den kaputten Akku zu reparieren muss ich mir für längere Fahrten eh einen neuen Roller zulegen, dieser soll dann solange das Kennzeichnen noch gültig ist als Zweitgerät herhalten. Viel Geld will ich da auch nicht rein stecken, sowas wie 10€ für Wärmeleitpaste wäre noch in Ordnung viel mehr aber auch nicht.
Auch hier stellt sich nun die Frage, wo Dein Problem liegt? Klar, Du wirst Dir irgendeine mechanische Lösung zur vibrationsfreien(!) Montage des 1S-Akku im Pro 2 einfallen lassen müssen, aber das sollte eigentlich machbar sein. Ich tippe auf entsprechend gebogene Blechstreifen oder ähnliches. Alternativ kann man sich auch eine Akkufachabdeckung aus 3 mm starkem Aluminium beschaffen und diese aus Auflagefläche des zuvor entsprechend verkeilten Akkus nutzen.
