1S geht nicht mehr an nach zu starkem Bremsen. Controller getauscht, Diagnose?
24 November 2021
Xiaomi 1S
ich fahre seit fast 2 Jahren den 1S mit der ** Bezahlsoftware ** App und CFW. Neulich habe ich den Scooter nach einer Ladung auf 86% abgesteckt und bin direkt vor der Haurtür einen etwas steileren Hügel herunter gefahren. Mir ist klar das man mit der KERS Bremse vorsichtig sein muss, diesmal war ich aber leider (aus bequemlichkeit) unvorsichtig. Kurz vor ende des Hügels, habe ich 6-7x gebremst und kurz bevor der roller zum stillstand gekommen ist, ist der Roller ausgegangen. Und natürlich lässt er sich nicht wieder einschalten.
Das Rad lässt sich unverändert mit ein wenig wiederstand und dem typischen Motorgeräusch mit der Hand drehen. Motor scheint OK
BMS lampe blinkt blau, wenn ich den roller zum laden anschließe, leuchtet sie rot. BMS scheint auch OK?
Ein/Aus Knopf ohne funktion
Zuerst dachte ich das der Controller hinüber ist, also habe ich einen besorgt. Scooter lässt sich immernoch nicht anschalten.
Jetzt scheint es mir, das das problem das Dashboard ist. Physisch sieht die Platine aber 1A aus. Ich habe gelesen das man den controller ohne Dashboard einschalten kann indem man 2 Pins kurzschließt. Kann mir da jemand helfen? Ein neues Dashboard ist schon im Warenkorb, würde aber vorher gerne sicher gehen das es das Problem ist.
Gibt es sonst noch was was ich tuen/testen kann? Kann das Dashboard durch übermäßiges bremsen kaputt gehen? Ich dachte es ist immer der Controller oder das BMS?
Freue mich über jede Hilfe!
Wenn ich mich jetzt nicht vertue, war es grün und schwarz vom Dashboardkabel. LED am Controller geht dann an und sollte einen Fehler blinken.
Das BMS kann natürlich am Ausgang beschädigt sein. Laden tut es dann natürlich noch. Akku-Stecker am Controller abziehen und mit einem Multimeter die Ausgangsspannung vom Akku messen.
Das Dashboard selbst wird wegen KERS wohl nicht defekt werden, also wird wohl irgendwas an dessen Stromversorgung nicht passen. Daher wirst Du die Ausgänge am Controller und jene am BMS durchmessen müssen um die Ursache eingrenzen zu können.
Letztendlich ist das Kurzschließen der Pins das selbe wie der Tastendruck am Dash.
Oder andersrum: der Taster schließt die Pins kurz.
Es bringt also nix.
Das ist der richtige Weg.
Reaktionen: Dr.One
Die E-Bremse hat ja mit KERS erst mal nichts zu tun, aber wenn der Akku zu "voll" ist, kann zu "intensives" KERS das BMS und den Akku an seine "Kante" bringen.
