25cm Trittbrett am G30D 2
Hng
19 Juni 2023
36
25
Oberhausen [NRW]
G30D ll
Telegram
HNG92
Da die originale Trittfläche auf längeren Strecken nicht so bequem für die Füße sind, würde ich gerne eine 25 cm breite Trittfläche aus Siebdruckplatten anfertigen.
Im Internet habe ich einige für 60-70€ gefunden, ist mir zu teuer für ein Trittbrett..
Hat jemand die Maße oder eine Schablone vom Trittbrett die er mir zur Verfügung stellen kann?
An den Rändern würde ich einfach einen Kantenschutz montieren damit die Schnittfläche sauber aussieht.
Im Regen fahre ich so gut wie nie, daher müssen die Kanten nicht unbedingt versiegelt werden.
Du kannst doch die gummi matte abziehen auf dem trittbrett und schon hast du eine Vorlage wo du selber vergrößern kannst mit bissel Zeichen Kunst 😉
Und schau mal hier vielleicht hilft dir das schon https://rollerplausch.com/threads/xiaomi-trittbrett-diy.238/
Die große Frage ist eher ob du das entsprechende Werkzeug hast wie Kreissäge, Stichsäge oder am Besten natürlich Oberfräse mit Fräszirkel.
Dann dürfte die Schablone das geringste Problem sein.
Steht bei mir auch noch auf der ToDo Liste. Und wenn ich mir eines mache, dann werd ich vermutlich gleich 2-3 zusätzlich machen und die für die Materialkosten hier anbieten.
Reaktionen: HansPeter203
Wenn du ein Mann bist dann mach es selbst,meins Materialkosten 40eus.
Das aus 4mm Abs Kunststoff doppelt verklebt auf 8mm,der Belag ist normaler Skateboardbelag,..lg
Das Zeugs kann man mit Heissluft auch Wunderbar biegen,ich hab daraus auch mein seitlichen Nummerschildhalter gebaut😉 und nicht wundern das wo so reflektiert ist schwarze reflektorfolie die ist am Tag schwarz
Die reflektoren an der seite ist auch selbes material,,,ja bin halt ein Bastler,danke fürs Kompli.lg
Als Schablone für das Trittbrett wegen der grösse habe ich mir ne kleine billige Rolle Tapete im Baumarkt geholt und dann abgemessen und aufgemalt,,,,die Rahmen sind nicht immer auf den mm genau verschweisst deshalb Schablone selber machen....ist alles Handarbeit ich hab das dann übertragen aufs Abs und von Hand gesägt und geschliffen.
Für weitere Fragen meld dich.....
