3S Lipo Akku in Serie schalten mit Ninebot G30 Akku?
19 September 2021
Salzburg
Ninebot G30E
Hallo Leute!
Hab einen 3S 5000mAh (max. Entladestrom 15A) Lipo Akku rumliegen!
Jetzt wär meine ,vorerst Theoretische Frage, ist es möglich diesen Akku mit dem Akku meines Ninebot G30 in Serie zu schalten um damit die Geschwindigkeit des Scooters zu erhöhen!
Wie vertragen sich die beiden Akkus? Entladen die sich gleichmäßig unter Last oder saugt ein Akku den anderen leer?
Beim Lipo würd ich natürlich wegen der Gefahr der Tiefentladung die Spannung überwachen!
Mfg Stefan
Hallo Leute!
Mfg Stefan
Servus,
Um dein Vorhaben Umsetzen zu können müsstest du 3 solcher Akkus, die Parallel gesteckt sind, in Serie einschleifen.
Die Gesamtkapazität (Ah) des in Serie benutzen Akku/s muss min. die gleich sein wie die des Originalakkus, da die Verbrauchte Kapazität von beiden Akkus, also dem Original und den dem/den in Serie geschalten gleichmäßig entnommen wird.
Bei nur einem 5 Ah Akku in Serie wäre der bei etwa nach 1/3 des Originalakkus leer.
Bitte den dazugehörigen Thread lesen, verstehen, Umsetzen:
(Bei weiteren Fragen in diesem Thread fragen.)
-closed.
Reaktionen: stefano909
