Servus mal wieder nach längerer Zeit.
Bin am überlegen , ein Upgrade auf 50.4V zu machen. Also 42v + 8.4v.
Der zweite Akku soll dann ins Gehäuse eingebaut werden.
Soweit ich mich belesen habe , kann ich ja einfach einen weiteren Akku mit selber Kapazität in reihe zum originale Akku klemmen , dass sich beide dann synchron entladen. Die Zelltypen und Ah sollen gleich bleiben. Der Ladestrom soll auch identisch bleiben.
Ich bin aber noch nicht ganz sicher , bei ein paar Sachen.
-Müssen die Akkus beim laden getrennt werden oder können diese zusammen gesteckt bleiben? Wenn nein , wie könnte ich das unaufällig lösen , ohne das Gehäuse jedes mal zu öffnen?
-Wieviel Entladestrom (A) sollte das zweite Bms haben? Z.b 40A oder reicht auch z.b 10A?
-Zeigt die Akkuanzeige weiterhin die Spannung vom originalen Akku an und ist somit korrekt oder ist die Akkuanzeige dann an die 50.4v angepasst und wird ungenau?
Besten dank schonmal.
